IK zit met een probleempje hier het volgende
1 Mov A, #3h
2 Mov 21h, A
3 Mov 31h, 21h
4 Call Censim_in
5 Clrc C
6 Subb A, 31h
7 Call Censim_out
8 Jump start
de vraag luid: Geef de waarde van de schakelaars die op line 4 ingelezen worden
weet iemand het antwoord voor me?
pcnerd
Take a parachute, and jump!
vast wel, maar misschien moet je eerst de regels van het schoolforum - subforum is doorlezen, daar staat o.a. in dat je een eigen inzet moet leveren...
Mijn glazen bol zegt\? 0 of 1 (meer mogelijkheden heb je niet met een schakelaar.
Wat heb je zelf al ondekt,
welke waarde krijg je
welke fout melding krijg je,
zit de schakelaar goed aangesloten
Welke Chip gebruik je. Want volgens mij heb je met de term microcontroller de mogelijkheid uit vele 1000den chips met en zonder mogelijke uitbreidingen.
In welke taal, programma werk je.
Moet ik zo nog verdergaan.
PAk er eens een boek bij en speel daar eens mee.
Oh ja lees de spelregels even voor dit forum
Op 24 mei 2007 19:42:37 schreef Mark16:
Daar heeft u helemaal gelijk in maar kom totaal niet uit het waarschijnlijk makkelijk antwoord
Antwoorden geven we hier niet.
We laten je alleen maar zien hoe je zelf het probleem kan oplossen
[Bericht gewijzigd door benleentje op ]
Hey, dat is zo Bitsim kreng!
Testbordje dat op veel MBO's wordt gebruikt om mensen een beetje aan ASM te laten ruiken. Is gebaseerd op een 8051.
Maar wat bedoel je met line 4? Input 4 van de censim bus? En je hebt het over schakelaars (meerfout...)
@ Brokencore
Dit is inderdaad ban bitsim
Ik ben een proefwerk aan het leren vandaar mijn vraag is het duidelijk? zit bij vraag 5 al vast
hoop dat iemand me kan helpen
Ik heb even weer wat bekeken.
Eerst doe je call censim_in om de poort in te lezen.
Vervolgens kan je met jb acc.3,hoog naar de subroutine "hoog" springen als bit 4 hoog is van de censim.
Vervolgens maak je een jump weer naar het begin. En bij de subroutine "hoog" zet je dan wat er moet gebeuren als dat bitje hoog is.
Is het niet makkelijker om de commando's te vertalen?
Als je weet wat elk commando inhoud kan je zo beredeneren wat de waardes moeten zijn.
Lijkt mij ook handig als je achter je proefwerk zit of mag je tegenwoordig I-net gebruiken.
Ik heb hem net even via MSN gesproken. Bij die BitSim zit heel veel documentatie vanuit een leerboek, en in de datasheet zelf ook.
Hij wist nog niet wat het verschil was tussen immediate addressing en direct addressing, dus dat mag die eerst even in ze boek gaan doorlezen.
Verder is het gewoon een kwestie van goed lezen, maybe wel 3x. Maar het staat er gewoon heel duidelijk in, dus niet te snel opgeven.
