hallo,
Ik heb een opdracht voor school waarbij we een filter moeten ontwikkelen. We moeten een LDF ontwikkelen met volgende voorwaarden:
* Doorlaat tot 15kHz
* Attenuatie minstens 40dB vanaf 30kHz
* Rin = 50 Ohm, Rout = 50 Ohm
* 3 tot 6dB speling
We hebben een klein programmatje gekregen genaamd winfil of wfilter. Het is een oud programma en niemand weet juist hoe er mee te werken.
Ok na wat prutsen om een passieve realisatie te onderzoeken ben ik met volgende vragen komen te zitten.
We kunnen kiezen uit volgende types filter:
* Butterworth
* Elliptic
* Thomson
* Chebychev
* inverse Chebychev
na het beter bestuderen van volgende filters ben ik tot het volgende gekomen:
-Butterworth -> 7de orde nodig -> kans is klein dat we deze zullen selecteren om verder mee te gaan.
-Elliptic -> Met een 3de orde lukt dit, maar een passive realisatie lukt niet met het programma
-Thomson -> geen idee wat dit is, zelfs google verteld me weinig -> lukt niet om een filter aan de voorwaarden te laten voldoen.
-Chebychev -> lukt met een 4de orde
-inverse Chebychev -> Dit lukt niet, de flanksteilheid is niet groot genoeg om aan -40dB te komen bij 30kHz
Ik moet dus kunnen verantwoorden waarom ik een bepaald type kies en waarom ik een type niet kies.
(het zal kiezen worden tussen een Elliptic en een Chebychev denk ik).
Kan iemand mij vertellen waarom het niet mogelijk is van sommige types een passieve realisatie te maken? (toch niet volgens het programma winfil).
Uiteindelijk wordt er een actief filter mee gemaakt. Die moet zo goedkoop mogelijk zijn, en dus zo weinig mogelijk componenten bevatten. Ook moet de filter zo weinig mogelijk gevoelig zijn aan de toleranties van de weerstand waarden die uit E12 moeten komen. (zo goed mogelijk resultaat met een Monte Carlo analyse behalen).
Zo, ik hoop dat mijn vraag wat duidelijk is, en dat iemand mij in de goede richting kan steken. De opdracht bevat veel meer dat dit, maar ik heb een duwtje in de rug nodig met dit.
Alvast bedankt
Edit: voor de geinteresseerden,
Het programmatje winfil kan je hier afhalen: http://users.pandora.be/dj_fre/khbo/winfil.zip
Het probleem lijkt te zijn dat je nog niets van filters weet.
Sommige ontwerpen gaan voor een zo steil mogelijke overgang van doorlaat naar sper: Chebychev, Elliptic.
Andere voor zo weinig mogelijk rimpel in het doorlaatgebied: Butterworth.
Weer andere gaan voor zo weinig mogelijk fasevervorming, d.w.z. ze proberen de looptijd voor iedere frequentie hetzelfde te houden: Bessel, Thomson.
Lees dit eens:
http://www.picosecond.com/objects/AN-07a.pdf
(de eerste hit op Google met "Thomson filter" )
Ja, het is in het Engels.
Alle woorden die je niet snapt opzoeken, want zo leer je wat over filters.
