Ik ben nieuw hier en hoop dan ook dat ik mijn probleem op de juiste manier post:
We hebben sinds een jaar of 9 alweer een Philips 29PT8703/12 100MHz televisie. Sinds een paar dagen geleden viel plotseling de bovenste helft van het beeld uit (zwart). Onderste helft geeft normaal beeld. En geluid is ook normaal. Stekker eruit en uurtje laten rusten hielp niet.
"Russisch" repareren, een klap op de bovenkant leek voor een paar seconden te helpen, maar kreeg daarna weer hetzelfde. Ziet eruit als een contactje of soldering ergens los. Echter, slaan en smijten helpt nu ook niet meer (wel geprobeerd :-))
Ik ben geen tv-techneut dus.... iemand advies? Kan zelf wel solderen, maar weet eerlijk gezegd niet waar ik naar moet kijken. De FAQ is wel verhelderend maar heb de tv nog niet open durven doen vanwege gevaar voor electr. schokken. Heb de hele tijd kinderen in de buurt gehad.
Misschien iemand in de buurt van Den Haag die een reparatie kan uitvoeren voor weinig.....
Alvast onwijs bedankt voor reacties!
Waarschijnlijk het vertikaal IC wat los zit.
Voor dit soort problemen is het verstandig om het hele high-voltage stuk, en de electronica voor de afbuiging na te solderen. Gewoon DOM overal tin bijvoegen totdat de solderingen weer mooi glanzen.
Je kunt met een loep naar vreemde plekken zoeken, maar dit werkt niet altijd.
Gewoon verstand op nul, blik op oneindig en solderen maar.
Zorg er WEL voor dat je alle dikke elco's hebt ontladen met een 100W lamp.
Ik doe ook altijd na het na-solderen van de lijntrafo en power-delen het bruine DROS verwijderen dat na het solderen ontstaat. Dit kan met flux-remover of alcohol.
Dit kost je ongeveer 30 minuten, en voor 5 euro aan tin :)
Succes
Bedankt voor de tips!
Ik denk dat ik ga voor alles solderen aangezien ik er voor de rest geen verstand van heb.
William: zit dat "verticaal IC" wat los zit ook in dat stuk wat gesoldeerd gaat worden? Of moet ik dat ergens anders zoeken?
Ik zou gelijk de hele TV nakijken op slechte soldeerpunten en dat verhelpen. Op plaatsen waar onderdelen erg warm worden zijn ze eerder slecht.
Ook de TV niet te lang meer aan doen, nu is er waarschijnlijk nog niks stuk, maar dat kan wel gebeuren door de slechte soldeerkontakten.
Groetjes Ronald.
