Mijn Finlux breedbeeld TV type 72f101mc (mc2A chassis) heeft de volgende vage klacht.
Als ik naar een scart ingang kijk met een donker beeld
dan flikkert het donkere beeld. Het is niet stabiel zwart. Met name 's avonds valt het op,tijdens film kijken valt het niet op.
Bij stilzetten van het beeld blijft de klacht ook aanwezig.
Heb de tv al losgekoppelt van alle aparatuur en de kritische onderdelen doorgesoldeerd maar dat helpt niet.
De lijntrafo was vlak (2 dagen)nadat de klacht begon eruit geklapt en heb er een nieuwe trafo ingezet maar het probleem is er dus nog steeds.
Er staat ook niks in de buurd wat stoort.
Als ik G2 een beetje regel dan maakt het voor het flikkeren weinig uit.
Tikken op de print maakt ook geen verschil uit en veel dingen in de hs trap doorgesoldeerd maar geen effect.
Wie weet waar ik de klacht moet zoeken,is het een rotte condensator of wat anders????
vanzwam
Ik heb geen schrik iets nieuw te beginnen omdat de Ark is gebouwd door amateurs, de Titanic door professionals
Heb je bij het vervangen van de lijntrafo, ook de bijhorende componenten(eindtrap,condensatoren...) vervangen? Het zou dus wel eens kunnen, dat daar de oorzaak moet gezocht worden indien dit niet gebeurd is.
Op 27 mei 2007 05:43:59 schreef vanzwam:
Allereerst bedankt voor je reactie!
Nee ,deze heb ik niet vervangen welke codensatoren moet ik vervangen er zitten toch wel een stuk of 10 hs c'jes in, welke moet ik in het bijzonder op letten/vervangen?
En kan het kwaad om tv te kijken of loop ik het risico dat mijn nwe trafo er weer uitklapt?
P.S Ik heb een schema op pdf
vanzwam
Kan je het schema hier posten? Dat is makkelijker om te kijken natuurlijk. Het zou dus wel kunnen, als 1 van deze componenten een "krakje" heeft gekregen, dat je lijntrafo terug kan uitvallen. Dus...
vanzwam
Ik zou even kijken naar Ck28(220n) Ck24(1n 1600V) en BU2525.
Ook, als je de mogelijkheid hebt, zou ik even naar de rimpelspanning van de verschillende voedingen kijken. Nu is het wel zo, dat een 100Hz, durft flikkeren.
Op 27 mei 2007 16:40:23 schreef vanzwam:
ik ga morgen ff meten met de scoop en probeer condensatoren te bestellen,maar dat flikkeren heeft hij nooit gedaan!
ik laat nog even wat weten als ik meer weet!
