Hey allemaal,
ik ben bezig met een lijnvolger met stappermotoren. Hebben jullie "goesting" om mijn print eens te checken op foute want ik heb mij blind gestaart aan de print.
Schema
http://robin.tussen.be/CO/ROBOT.jpg
Print
http://robin.tussen.be/CO/ROBOT-6.jpg
Pas op de file kunnen groot zijn. maar dat is normaal geen probleem in deze breedband verbinding maatschappij.
Alvast bedankt
MvG
Robin
print ontwerp zou ik netter maken, ik zie een paar punten die erg dicht bij soldeer eilandjes komen terwijl er genoeg ruimte is hier meer afstand van te houden.
Q8, D5, R12.
je hebt ruimte om het netter op te lossen, algemeen vind ik de print niet super netjes.
lijkt beetje autoroute en dan geedit.
Wat doet die gele baan?
En als je toch dubbelzijdig bezig bent, benut dat dan ook ipv allemaal omwegen te maken.
@Henry S
geel = rood + groen, daar zit een baan op de top en een baan op de bottom. Die connectoren Jx kan ik niet aan 2 kanten solderen en mijn print is niet door gemetaliseert.
Robin
Ziet er m.i. heel redelijk uit. Weet je zeker dat je die R's en D's zo dicht naast mekaar kan zetten? (b.v. R20 / D5, maar er staan er zo 8 stel naast mekaar)
Ah. Je hebt R24 al verplaatst. Wilde ik ook gaan zeggen.
D'r is her en der nog wat schaafwerk wat ik zelf zou doen.
- C2 dichter bij u1. (kan je die LM2941 in die SIL behuizing krijgen??)
- Ik kan niet goed volgen hoe je ground precies loopt, maar het zou kunnen dat ie helemaal je bordje omloopt, dus eerst via de powertorren, en dan pas naar de processor. Dat is niet goed.
- die twee lange groene bij C3: dicht bij mekaar.
- bij Q8, de twee rode dicht bij mekaar.
- Bij R14 loopt een rode erg dicht langs het soldeereilandje (heb je een DRC? Deze zou er volgens mij niet doorheen moeten komen!)
(en dan nu echt miereneuken)
- in de hoek bij J1 kan dat baantje met 2 bochten minder, iets dichter rond Q4.
