Kunnen jullie wat vertellen?
Dit is iets waar ik meestal netjes van af blijf!
Maar nu kom ik er gewoon ff niet omheen.
Het bakje werkt goed daar niet van,
Maar de ontvangst er netjes bij draaien moet toch kunnen!
Ja ja wees niet bang ik werk met een Frq. teller!
Dit zendertje stond qua frequentie (zenden) naast de frequentie
http://www.radiomods.co.nz/pcma001salign.html
nu het nare de ontvangst staat er nu nog steeds ietsje naast
dit merk ik omdat ik de fine tune helemaal naar rechts moet draaien -
om de ontvangst net ietsje uit de ruis te trekken.
Waar we het over hebben:
http://www.rigpix.com/cbfreeband/superstar_2200.htm
http://malzev.tripod.com/cb-funk/pcma001.htm
Rob007.
Zit je er op elk kanaal er steeds net naast? Het hele ding is PLL gestuurd dus zou zowel voor zenden als ontvangen er dan er naast zitten. Maar het zend probleem heb je opgelost, misschien via een omweg.
Wat heb je precies gedaan?
killerbeezz16
HF door me brain!
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de tegenpartij niet netjes binnen de 40 kanalen CB blijven...
Groet
Bas
Als de zender op frequentie staat, moet de afstemming voor de ontvanger op zich ook goed zijn.
Wat wel eens gebeurt is dat de FM detector ernaast staat. Dan heb je wat jij beschrijft ook.
Op welke mode had je het probleem?
Wat ik gedaan heb is:
alles in het midden gezet op het bakje qua tuning.
Hem op de C band gezet en gemeten op TP1 toen met CT3 op 20.105mHz gezet.
Gelijk gecontroleerd en de zend frequentie klopte met kanaal 20
Maar ga ik dan ontvangen dan draai ik voor de beste ontvangst de fine tune naar rechts!
Het is uiteraard niet bij 1 station!
Dit alles in de stand FM en op band C
Dus de FM detector kan er dus ook naast staan?
Waardoor ik moet bij regelen?
Weet je dan ook welke ik daar voor moet vertrimmen?
Neem aan een van de T spoeltjes rond IC5 T15 of 16
Ik heb jammer genoeg geen schema van het apparaatje.
Rob007.
[Bericht gewijzigd door rob007 op ]
Ja, dat kan. Je kunt in de buurt van IC5 kijken (T13,14,15,16).
Op het plaatje kan ik natuurlijk niet zien welke je moet hebben, maar ik gok dat T16 de discriminator-uitgang is. Die moet je op een goed (maar zwak) signaal afregelen op minimum vervorming. De andere (13,14,15) regel je af op minimum ruis.
Voor de zekerheid kun je even in het schema kijken (of even laten kijken
