Dag,heb de laatste tijd uitval van het sherm,nl.het beeld gaat uit na enige tijd ,het geluid blijft nog even en dan knippert de rode led ,wanneer ik hem uitschakel en terug inschakel heb ik terug mooi beeld ,en het kan zijn na een 1 uur of zo of 2 of 3 keer na mekkaar hetzelfde..
Wat zou hier de oorzaak kunne n zijn ,hij is niet helemaal stuk ,dat is raar..Chassis MD2.21
Dank bij voorbaat voor jullie reakties..
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 28 mei 2007 12:50:31 schreef Andreesie:
waarschijnlijk heeft het hier iets mee te maken....
Ben je een helderziende dat zo maar gaat beweren dat de beeldbuis de oorzaak is?
@ Geertv: Kijk de hoofdprint na op slechte kontakten vooral rond de hoogspanningstrafo en aan kleine spoelen of trafo's en geloof niet in sterrenwichelaars.
Ward
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
Anoniem
Op 28 mei 2007 13:21:35 schreef Wardje:
nee, maar et is wel grote kans, ik heb het ook gehad met bijna zelfde type nummer
die serie van philips is ook gewoon slecht
Beste Geert,
Check (met een x10 loupe desnoods) de 4 lassen op spoel 5410 die op het horizontaal geplaatste paneel zit. Het zit aan je rechterkant dicht bij de LOT (=hoogspanningstransformator).
Je zult een en ander moeten demonteren wil je er aan kunnen. Vergeet de vijs niet in de zwarte beugel op de LOT.
Succes !
Bedankt,het was inderdaad een slecht kontakt van het spoeltje die op de hoofdprint zit..
Misschien nog 1 vraagje,hoe kan ik de 3 hoofdkleuren apart afregelen ??
bedankt bij voorbaat..
