hey,
voor mij staat een combi video/DVD speler
het DVD gedeelte is hersteld nu, maar de bandspanning van de video is te hoog. (gemeten met een meetcassette)
deze kan ik wel lager krijgen, maar dan speelt hij de video's af met bibberend beeld.
zet ik de bendspanning weer zoals eerst, dan wil hij alleen zelf opgenomen video's afspelen.
gekochte films, of banden korter dan 4uur, krijg ik de tracking niet van goed.
Zet ik de bandspanning nog hoger, dan wil soms wel lukken dat ge gekochte video's worden afgespeeld, maar zelf opgenomen banden totaal niet meer.
Is er een alternatief om de recorder zo af te regelen dat deze alle banden kan weergeven, zijn er mss onderdelen die toch aan vervanging toe zijn?
koppen en geleidingen zijn al gereinigt, en het inrijgen van de band loopt volgens mij ook probleemloos.
Alle tips zijn welkom.
Groetjes Kris
De spanning van de band is volgens mij zelfregelend. Je kan wel een beetje het rembandje afstellen maar dat is rommelen in de marge. Rembandje dus terugzetten zoals het stond, die meetbanden zeggen weinig in dit gaval omdat ze waarschijnlijk niet het hefboompje bedienen dat de spanning aanpast.
Ik vermoed dat door extreem strak zetten de band omhoog of omlaag wordt gedwongen waardoor de afstelling beter lijkt.
Als de onderdelen verder goed zijn (vooral de aandrukrol is belangrijk!!) is het een kwestie van opnieuw afregelen van de bandloop. Vooral de bandhoogte geleiders zijn kritisch en verlopen soms.
Scoop aan het FM signaal en goed afregelen zodat je mooie egale "balk" hebt. Tijdens het afregelen de machine af en toe tussendoor laten tracken.
Gekochte banden zijn een redelijke referentie.
Zelfopgenomen banden zijn in dit geval onbetrouwbaar omdat die waarschijnlijk met de verkeerde bandloop zijn opgenomen. En ja die spelen dan alleen af op de eigen machine.
Groetjes Ronald.
de zelf opgenomen banden zijn uiteraard niet met deze videorecorder opgenomen.
Verder heb ik eens zitten spelen met de bandhoogte geleidingen, maar dit verergert het beeld volledig, en wel bij alle banden. Het geluid valt dan ook gedeeltelijk weg, precies of het geluid dan op de achtergrond klinkt.
Dus heb ik de stand van de bandgeleiders ook maar terug zoals origineel gezet.
welk hefboompje bedoel je, dat bedient word om de bandspanning te regelen?
Verder heb ik deze recorder ook eens zelf een opname laten maken, en dan is het beeld ook in orde. maar dat is ook wel logische dan.
Als ik het armpje dat net voor de wiskop komt, lichtjes aandruk, dan is het beeld van gekochte banden ook in orde.
maar ik kan deze op't eerste zicht niet bijregelen.
Had je de aandrukrol al gecontroleerd of vervangen?
Durf te wedden dat dat de boosdoener is.
Hoe klinkt het mono geluid?
Groetjes Ronald.
Controleer eerst een de bandloop langs de audio/sync kop.
Vooral de hoogte daar is belangrijk. Het beste kan je dat doen met een tandarts spiegeltje en zodanig dat het licht op de kop valt. Meestal zal de drukrol niet goed meer zijn en is het rubber keihard geworden. Het sync spoor zit bovenaan de rand van de tape en het lin. geluidsspoor zit onder. Zeer belangrijk dat de tape recht en strak, dus zonder deuken, langs deze koppen loopt. Controleer tevens of de rechter geleider bij de videokoppen nog haaks op het deck staat, soms zit er vuil tussen waardoor deze iets achterover hangt en de bovenzijde van de tape niet geheel strak meer loopt. Maak ook de audio/sync kop even goed schoon, er kan een vuiltje op zitten en dat zit soms zeer hardnekkig vast.
Groetjes Hans.
nu heb ik de aandrukrol ook vervangen.
Blijkbaar is het afregelen nu net wel te doen. Niet dat ik die aandrukrol zo slecht vond, maar blijkbaar wel slecht genoeg om het beeld slecht te maken.
Echt veel marge voor af te regelen heb ik wel niet, maja.
Merci voor de tips ;)
Groetjes Kris
