Arjan M
Whatever you are, be a good one
Hallo CO'ers,
Ik zit met een vraag waar ik zelf geen antwoord op weet, ik hoop dat jullie deze voor mij kunnen beantwoorden.
Ik kwam deze kit tegen: http://www.nec-tokin.com/english/product/pdf_dl/3DMotionsDK_e.pdf
van deze site http://www.nec-tokin.com/english/product/dl_func.html
In de handleiding van de kit staat dat deze via uart zijn output geeft. Nu weet ik dat een pic via uart met een pc kan communiceren, maar kan een pic deze dan ook uitlezen? Ik bedoel, kan ik deze sensor aan de pic hangen en zijn signalen uitlezen (en dan de pic via wat software iets laten uitvoeren) zonder tussenkomst van een pc?
Ik heb nooit eerder wat met uart gedaan (dat gaat eens tijd worden...) dus vandaar. Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
Jeroen Boere
Nordin
"Een model dat niet werkt is erg. Veel erger echter is een model dat werkt, maar waarvan niemand weet waarom"
Arjan,
Je kan inderdaad via uart de output van dat apparaat lezen met je pic. Uart is een communicatie protocol die heel veel mensen gebruiken. Het beste is op google zoeken naar serial port tutorial, dan vind je inprincipe alles wat je moet weten over uart, want het is eigenlijk een serial port.
En natuurlijk kun je wat met die outputdata van die gyroscoop doen. Het lijkt me wel een stoer ding, dus ik zou zeggen ga er lekker voor, kun je een hoop leren (ik overigens ook hoor)
En het lijkt me niet zo moeilijk, het lijkt opp de werking van een muis, alleen heb je ook nog de z-as als data erbij.
Dus je kan een soort van een Wii realizeren.
[Bericht gewijzigd door Nordin op ]
Arjan M
Bedankt voor de info mannen! Dat geeft mij hoop
Ik zal even op 'serial port tutorial' zoeken Nordin! Het lijkt mij inderdaad ook wel een leuk speeltje; niet al te complex maar toch kicke.
Idd, een iets in de trant van een Wii is mogelijk; eerst maar even uitgooglen hoe ik alles draaiende krijg. Dan gaan we er iets leuks van brouwen
Ik zal jullie de komende maanden waarschijnlijk nog wel een aantal keer lastig vallen als het adv tutorials niet lukt (eerst maar die kit in huis zien te krijgen).
Alvast bedankt voor jullie feedback/info/replies/ed. !
Heeft er iemand ook een idee hoe je aan zo een 3D motion sensor geraakt? of aan een rolsensor of dergelijke?
Ik moet een component hebben dat de hoek kan bepalen van dat toestel zodanig dat ik met een pic die waarde kan aflezen en een signaal kan doorgeven bij een bepaalde hoek en bij een bepaalde tijd. Ik denk dat zo een 3D motion sensor daar perfect voor is maar je vind die nergens dast probleem.
Iemand een idee?
Groetjes,
Kenny
MMA7260Q van freescale is daar perfect voor. Zie ook de appnote over 'Measuring Tilt with Low-g Accelerometers' (AN3107). Gebruik hem zelf ook.
Voor een prijs van €10 is het alleen niet een goedkoop chippie, en hij komt alleen in QFN.
LET OP!! DIE UART IS EEN OPTIE, EN NIET STANDDARD !!
standaard is het een USB signaal, en dat gaat niet zo makkelijk in een PIC
Op 5 juni 2007 01:24:04 schreef xantus:
QFN ?
Edit: Never mind
Kweet het al
