Ok, het dimmen van een led is me gelukt. :)
nu uitbreiden naar een sterren hemel...( ik dacht te beginnen met een led of 20 en later dan uitbreiden)maar hoe?
ik dacht eerst aan multiplexen maar blijkbaar zijn er betere manieren --> schuifregisters? of zijn er nog betere oplossingen?
Via google ben ik erachter gekomen dat ik hier nog iets ben met een gerecycleerde 74hc595:)maar is het zo dat ik daar aan alle uitgangen vb 10leds in serie kan aanhangen of moet dat dan via transistoren?
Het zou uiteindelijk de bedoeling zijn om het in een vals plafond te verwerken dus hangt de hoeveelheid leds wat af van de grootte van het plafond dus ik dacht: 8 uitg. per 74hc595 das 80 leds dus als het er meer moeten zijn gewoon nog een 74hc595 erbij en dan multiplexen. juist?
mvg
Mosseltje
Kun je niet per uitgang een 10 tal leds in serie zetten met een voorschakelweerstand?
Als je deze LED's een beetje verdeelt over je plafont merk je niet dat er steeds 10 in serie staan.
(uitgang PIC via Tor schakelen/sturen)
jah das waar maar met 8 uitgangen ( allemaal softwarematige pwm) heb je een 80 tal leds . dus als het er meer moeten zijn dan moet ik een nieuwe pic enzo nemen , dan lijkt me een extra 74h595 goedkoper niet ?
ik heb al gevonden dat je achter de 74hc595 een andere ic kan zetten met daarin 8 darlingtons in ( ken de naam niet) maar dat scheelt ook al heel wat soldeerwerk.
tis net het schema ( als ik er meerdere zou nemen) waar ik niet 100% juist weet dwat doen en of er nog betere oplossingen zijn dan met schuifregister ( of mssn een andere en betere schuifregister ic)
mvg
mosseltje
Chip met darlingtons: dat zou een ULN2803 kunnen zijn! Eventueel met A of AG erachter.
De 74HC595 kun je ook in cascade (in serie) schakelen, zo kun je (theoretisch) oneindig veel uitgangen aan je PIC geven.
Aansturen met de PIC Basic instructie SHOUT.
(Met de 74HC165 kun je het aantal ingangen uitbreiden, gebruik dan instructie SHIN).
De ULN2003 heeft 7-kanalen, de ULN2803 heeft 8-kanalen.
Voor aansluiting van een ULN2003 aan een PIC zie het schema van de wispelturige schemerlamp: www.picbasic.nl/schemerlamp.htm
