Hallo luitjes, ik heb een vaag probleem met mijn Rotel RX-802 receiver.
Ik heb een werkplaatshandboek van dit type gekregen en wilde de bias volgens de opgegeven methode/waarde afregelen.
Alleen nu is het vage dat ik met volle uitslag van de afregelpotmeter 'slecht' 25mV haal terwijl deze op 30mV afgeregeld moeten worden..
Zijn er nu bepaalde weerstanden opgestookt of is het simpelweg een typevoutje in de handleiding?
Er is verder niets mis met de muziek die er uit komt..
Cheers Chris
Edit;
Ik heb dus totaal geen idee of dit een normale waarde is..
Turbokeu
Moet je de biasspanning niet over beide emitterweerstanden tegelijk in serie meten? (zie je manual)
Dit geeft dan de dubbele meetwaarde (15mV over elke weerstand = 30mV gemeten in totaal).
Bij al mijn Marantzversterkers is de afregelprocedure zo aangeduid in de service manual.
CD
Potmeters wou ik eerst vervangen, maar ik heb nog geen vervangende typen gevonden (de huidige piher 1 slag potmetertjes passen net niet).
Ik heb ze daarom maar schoon gemaakt met Kontakt 61, gespoelt en opnieuw ingevet zover het gaat (waren zwaar geoxideerd).
In de handleiding staat een figuur met de manier van aansluiten, daarop zijn de meetpennen parallel over de meetpunten getekend, wat ook klopt met de beschrijving van de afstelprocudure (linker en rechterkanaal apart meten).
Maar..de handleiding heeft wel meer schoonheidsfoutjes (een waarde in V gegeven terwijl dat mV moest zijn.."dikke oeps" ).
Zou me niets verbasen dat ik de bias gewoon op 15mV moet afregelen.
Ik heb voordat ik begon met afstellen de biasen gemeten en die laggen hier dicht bij in de buurt (1 kanaal had 12mV en de ander 10mV).
Bedankt voor de reacties
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
Oude eindtorren durven ook wel eens achteruitgaan in hun stroomversterkingsfactor (zeker als het er zijn die in bedrijf flink warm worden), waardoor het moeilijk wordt de voorgeschreven ruststroom nog te halen.
Turbokeu
Op 31 mei 2007 23:15:41 schreef Sikalot:
Met meten over beide weerstanden bedoel ik niet links/rechts maar wel degelijk over beide (er zijn er altijd twee/kanaal) emitterweerstanden van één kanaal tegelijk.
CD
