gisteravond nog gewoon tv kunnen kijken, tv uitgezet(niet op standbij)
vanmorgen aangezet en kreeg meteen een soort van zandlopebeeld
ojee dacht ik nog tv stuk, maar na in het service menu te zijn gekomen
deze stond ineens op engelse versie, kwam ik nog veel meer vage dingen tegen
bij beeld alignment stond een hoop op 0 ??
het breedbeeld alignment is compleet weg, tv kan dus alleen nog op 4:3 ipv 16/9 ???
tevens waren ook alle kanalen pleite ineens die kon ik na veel moeite weer terug krijgen
nu speelt de tv wel weer maar de breedbeeld functie is weg
kan dit liggen aan een defecte eprom in de tv
en hoe kan ik dit nog herstellen ??
zo is het ook geen kijken met boven en onder een balk van 5cm
Ik ben geen tv expert maar zitten er geen memory batterijen meer in die tv's? net zoals bij computers. Mijn oude philips heeft daar om de zoveel jaar ook last van dat die ermee ophoud en dan al z'n kanalen kwijt is. Maar het zou ook best de eeprom kunnen zijn dus misschien is er iemand anders die je kan helpen.
zou kunnen ik weet het ook niet erik
maar wel vaag dat de functie 16/9 weg is uit het menu
en dat heeft wel iets met de software te maken van de tv
Dat hij functies mist is inderdaad vreemd, misschien heeft een van de reparateurs een dump van de eeprom(s) die erin zitten.
ja ik hoop het
anders heb ik niks aan de tv zo
snap ook al die vage problemen niet die de tv soms geeft
zal wel komen omdat het een philips is hahahha
Ik heb ze wel vaker spontaan defekt gehad. Meestal zijn dat eerst de vert. instellingen en de opties verdwenen.
Ik weet zo even niet wat voor chassis het is en of het een 50 of 100 hz apparaat is. In de 100 hz apparaten zit een blikken doos en daarin zit een heel klein 8 potig SMD chipje, die zal waarschijnlijk defekt zijn.
Groetjes Hans.
Waarschijnlijk een gecrashte NVM (non volatile memory - eeprom) van het type X24C08, X24C16 of X24C32. Deze zit dicht bij de microprocessor. Koop en of vervang hem door een (lege!) nieuwe en stop die erin. De µP zal deze lege nvm zien en een default instelling downloaden. Dan zou je al een acceptabeler beeld moeten krijgen en mits het goedzetten (via het SAM menu door het eventjes kortsluiten van de SAM pinnetjes in de buurt van de processor) van de optiesnummers (staan meestal op een stickertje op de beeldbuis) en het fijnregelen van een aantal geometrieparameters moet het helemaal ok worden.
Van belang voor ons op het forum is het typenummer van de set te kennen om meer info te kunnen geven.
Groetjes,
Marc
het is idd een 100hertz breedbeeld tv en de eprom zit een een blikke doosje
als ik het goed kon zien, gaat het om een vierkante eprom
en wat kan ik verder instellen dan in het sam menu ??
hij heeft wel de instellingen van gister opgeslagen :-)
het beeld is wel goed nu, daar is verder niks mis mee
alleen mis ik nog de breedbeeld functie
Breedte dat zijn 2 aparte instellingen. De ene is Normal geometrie, de ander Wide geometrie.
Groetjes Hans.
Het is een EM2 :
Een beeld terug zetten mozaik bv. In het service menu gaan
De optiecodes welke met een label op de beeldbuis staan terug invoeren.Dan de geometry instellingen doen ook de AGC en AFC kan verkeerd staan.
ALs al de instellingen goed staan is alles terug in orde en blijft gewoonlijk zo.
IK heb me dikwijls afgevraagd hoe het komt ,ik vermoed en vonkdoorslag in de BB.
Als u geen doc. hebt en een leek bent op TV gebied ....
Ward
Op 1 juni 2007 08:01:49 schreef Tele@ReVision:
Groetjes,
Marc
Heb je al een small signalpanel van een EM2 gezien. hier valt niks in te stoppen of uit te solderen zonder speciaal gereedschap.
hey wardje
is kijken of ik hiermee verder kan komen
bedankt in ieder geval
nou code ingevoerd en de wide functie is terug
even nog de boel nagelopen en gecheckt en de massa van de koelplaat gesoldeerd deze was los
en nu start de tv helemaal niet meer op ,knipperende led
komt met een hele rits fouten, waaronder fout 8v+
mooie boel zo, maar waar moet ik nu zoeken
Waarschijnlijk 1 smd weerstand 22ohm in protectie en 1 smd van 100ohm in de O/W. Kijk goed als je de koelplaat vast soldeert maak geen sluiting aan de BU
Ward
printplaat is goed gesoldeerd hoor
waar kan ik die smd weerstanden vinden dan of is dat een kwestie van doormeten ??
tevens had ik net de fouten, na een reset
16, 13 ,05 03, 14, 07, en 08
en de +8v supply geeft hij aan
Het is R3652 en R3483 .Soms gaan T4641 en T 7652 ook mee stuk.Schakel de protectie eens uit door C2642 kort te sluiten. Dan moet uw toestel spelen.Pinkt de led dan nog is er een andere fout.
NB: zonder doc. en layout ga je die smd's nooit vinden.
Ward
Dat 100R weerstandje is makkelijk te vinden, dat zit vlak bij de optocoupler. Die andere moet je echt weten waar die zit.
Groetjes Hans.
Op 1 juni 2007 13:32:04 schreef Wardje:
Ja hoor, meer dan je je kan verbeelden, maar de woorden " ....stop die erin..." is een beetje ongelukkig gekozen ;-) SMD componenten zijn inderdaad moeilijker te vervangen. Maar ik wou mijn tekst algemeen houden...
Marc
Nieuwe eeprom betekend met laden van default in service mode dat de zoom functie te groot staat waardoor het toestel in protectie.
Dus JUIST na het invoeren avn de goede optiegetallen krijg je dit verschijnsel!
Dit los je op door van transistor 7529 in de voeding de B en E door te verbinden.
Toestel is nu protectie loos en nu kan de waarde van de h amp in zoom op een normale waarde worden ingesteld.
Uiteraard is het zaak de massa (waarschijnlijk oorzaak) heel goed na te solderen en de genoemde componenten ook even nazien.
