Hoi hoi allemaal,
Ik zit me al 2 avonden stuk te bijten op een oud SONY KV-M2101D TV-tje (oktober 1994) waarvan aanvankelijk leek of er een O/W corr. fout in zat (Hol beeld aan de zijkanten), maar bij nader inzien is de horizontale afbuiging zelf ook niet OK. Aan beide zijden van het beeld valt er een stuk vanaf (dus je ziet nog net een randje van het zenderlogo en dit is niet verder terug te regelen want de 'H-size'staat al minimaal. Nadat ik tevergeefs de hoofd elco en alle elco's rondom de lijntrafo en V-afbuig IC heb vervangen, heb ik geprobeerd de voedings spanning wat omlaag te krijgen door met wat weerstandswaarden te spelen maar dat krijg ik niet voor mekaar.
Is dit bij een van jullie een bekend probleem?
Wat moet de voedings spanning überhaubt zijn?
Beeld is verder nog superstrak en helder dus weggooien is ook jammer... Ik hoor het graag. Groeten, Frank.
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
het verticale beeld is wel prima af te regelen..... Oja wat me nu trouwens opeens op valt is dat bij 'licht'beeld het effect zich verergert. Bij donker beeld 'krimpt' de hor. afbuiging.
En dan nog wat: vind ik net een defect 68 Ohm weerstandje in serie met een 1µF elcootje en die twee staan weer parallel aan een 820nF Filmcap. En dan deze hele schakeling staat weer in serie met de Hor. afbuigspoel..... Effe snel 2x33 Ohm in serie overheen gezet maar heel vreemd lost dat niks op.....
Zoef de Haas.
Beeldbreedte correctie zit aan de O/W gekoppeld, waardoor bij wisselende hoogspanning door de beeldinhoud een DC waarde wordt toegevoerd naar de O/W modulator. Werkt de O/W niet, dan krijg je beeldbreedte variaties. Kijk naar de hor. eindtransistor, volg daar de collector van en dan kom je 2 dioden tegen die in serie staan waarvan er eentje met de anode aan massa ligt. Het knooppunt van die dioden is het O/W punt en vandaar gaat een spoel, of een trafo naar de O/W eindtransistor. Het kan zijn dat één van de 2 dioden en dan die welke aan massa ligt sluiting heeft. Ook kan er een condensator die over de diode zit sluiting hebben. Beide dioden hebben parallel een condensator.
Als dat goed is, dan kan de O/W eindtor nog een lek hebben.
Meestal staat onder het chassis de aanduiding PIN OUT. en dat is de eindtor.
De voedingsspanning hoort 135 volt te zijn.
Groetjes Hans.
Ook een onderbroken HSP winding kan dit veroorzaken. In dat geval is je beeld ook donkerder. Controleer alleszins de voedingspanning en probeer ze niet te wijzigen met weerstanden.
Beste allemaal, hartstikke bedankt voor jullie reakties! De onderdelen beschreven door Zoef de haas heb ik gecontroleerd met een multimeter buiten het circuit en lijken op het eerste gezicht OK te zijn. Daarna ben ik toch gaan rommelen aan de afbuigwikkeling d.w.z. een serieweerstandje, C-tje proberen enz. toen ontdekte ik dat bij steeds lagere capaciteit in serie met de afbuigspoel (470nF, 180nF) het symtoom zich verergerde Uiteindelijk heb ik de 820nF die origineel in serie staat met de afbuigspoel en de lijntrafo vervangen door 1uF en dat gaf een enorme verbetering! In ieder geval is het beeld alweer een stuk beter dan de gemiddelde Yakatumo die je bij de Aldi of Karwei kunt kopen voor 100 Eurie dus ik denk dat ik het er voorlopig bij laat. Ik denk dat ik nu nog aan beide zijden maximaal 1 cm van het beeld kwijt ben dat vind ik voop op de slaapkamer wel acceptabel. Nogmaals bedankt voor jullie suggesties en tot binnenkort want er staan hier nog een FL1.1 chassis (eerste Philips 100Hz TV 4x3) waar ik niet uit kom..... Groeten, Frank.
