IK kocht net een LCD met backlight type YJ-162A
op basis van KS0 controller.
Display Mode: STN, Positive
Driver IC: KS0066U KS0065B
Is de backlight echt een led of zit er onboard
een current limiter voor deze led?
Kan ik deze backlight ook dimmen?
met dank,
(Jammer dat ik de fout in titel niet kan editen :-) )
als je 2 aansluit punten weet, punt 19+ en 20- bijvoorbeeld, moet je kijken naar een weerstand in de + baan.
anders proberen met een eigen weerstand, en dan de stroom meten, en steeds een lagere weerstand nemen totdat je zeker bent?
dimmen kan je heel makkelijk en mooi met pwm.
of een potmeter in serie als je met een knop wilt doen.
Idd een smd component in serie + leiding dus dat treft.
Toch eerst effe testen met extra externe weerstand.
bedankt
Op 1 juni 2007 18:43:56 schreef tubos:
je weet dat er ook 0-Ohm weerstanden bestaan?
Ik zou gewoon de datasheet googlen...
Dat was ook mijn eerste gedacht maar niks
gevonden buiten waardeloze hits van datasheet.co.uk
Tsjonge, zou ik toch kampioen in cyber zoeken zijn zoals elektron_ al zei >:)
http://www.displaytech.com.hk/pdf/char/162a%20series-v11.PDF
kijken wat er op de weerstand staat kan natuurlijk ook gewoon;)
@rimco: Het gaat erom of de backlight een weerstand nodig heeft of direct aan de +5V kan... Deze moet dus een weerstand die afhankelijk is van de kleur van de backlight.
maar er is al gezegd dat er een weestand in de + baan zit, maar daar kan je de waarde ook gewoon van aflezen, en kijken of deze niet 0 is.
Op 1 juni 2007 22:47:41 schreef rimco:
Er staat 5P1 denk ik
Op 1 juni 2007 22:36:14 schreef djoveld:
Zou best wel es zelfde type kunnen zijn , bedankt :)
misschien 561? dat zou 56*10 = 560 ohm zijn?
Op 1 juni 2007 23:28:57 schreef rimco:
Met een loupe zie ik 4R7 maar dat lijkt me toch wel heel erg klein.
ik had een 28 ohm smd op een grafisch lcd zitten, gebruikte 80 mA bij 5V,
kwam rook uit toen de voeding op 7V stond, maar werkt gelukkig weer gewoon op 5V, nu wachten tot ik mijn smd componenten krijg;) zodat ik hem kan vervangen voor de veiligheid:)
Nee hoor, dat is een zeer courante waarde voor een backlight.
