hallo ik heb deze breedbeeld televisie en hij heeft het volgende probleem als je hem aan zet dan gaat hij eerst in standby stand als ik hem dan met de ab aan zet hoor je een soort geknetter in de beeldbuis als je ook kijkt in de tv zelf lijkt het net of hij kleine vonkjes geeft in de beeldbuis op de beeldbuis printplaat was ook een weerstand door gebrand deze is vervangen maar helaas probleem is er nog
het lijkt net of hij de spanning niet goed kan verdelen of zo
ik dacht er zelf aan om de damper diode eindtrap te vervangen
de fmv-3fu -->+-->-
Als je vonken in de beeldbuis ziet,dan is de buis om zeep.
Oorzaak bij deze toestellen is een los vertikaal IC.
Als je een beetje met de deflectie beweegt zul je merken dat alles een beetje los aan elkaar hangt.
