Als vervolg op de pic startersbod van mr gamba.
een startersbord voor de wat verder door ontwikkelde beginners of beginners die wat meer willen doen met hun bord zonder gelijk allemaal extra bordjes eraan moeten hangen.
dit bord beschikt
-8 5mm leds
-lcd scherm 2x16
-2x 7 segment display
-matrix toetsenbord 0-9 */#
-8voudige dip switch met led weergave
-2x relais
-4 transistor bc327
-2x 74hc595 schuifregister
-rs232 via max232
-klein gaatjes bord ernaast is nog even een twijfel geval ivm A kosten. B een breadbord er naast toch makkelijker is dit bord is niet bedoeld als bord om vast te gebruiken voor een project.
voordelen ten opzichte van de basis startersbord.
-meer functies vanuit basis
-geschikt voor zowel de pic16f877 als de pic16f628. en pin gelijke (648)
-vaste schakelaars
-lcd
-in plaats van draadbruggen, jumpers. scheelt onnodige kabels
-bc327 algemeen gebruikt 5x zoveel stroom als een bc547. 7 segment display @ 8x20mA = 160mA. welke te groot is voor continue in bedrijf nu zal dit niet voorkomen in praktijk but better safe then sorry en kosten technisch scheelt het nagenoeg niets. gaat om 2 cent even uit mijn hoofd
nadelen
-kostprijs zal hoger liggen verwacht rond de 40 euro exact durf ik nog niet te zeggen. voeding zal zwaarder gaan worden dan 1A. mogelijk dat ik de voeding erbij ga leveren van de ic samenkoop aktie van 12V en 12A dat ik deze er los naast ga leveren.
levertijd zal enkele weken bedragen.
bij deze vast een algemeen schema. ideeen zijn welkom en ook fouten graag melden :P. en dan niet beginnen over de 7805 dat daar condensators aan moeten dat weet ik ;) en dat 1x 7805 te licht is voor het schema is me ook bekend.
de iscp connector moet er nog in. en de 628 ic voet ook
SCHEMA:
http://www.derbi-club.com/dev/dev12.GIF
http://www.derbi-club.com/dev/dev1.GIF
http://www.derbi-club.com/dev/dev2.GIF
http://www.derbi-club.com/dev/dev3.GIF
http://www.derbi-club.com/dev/dev4.GIF
http://www.derbi-club.com/dev/dev5.GIF
http://www.derbi-club.com/dev/dev6.GIF
http://www.derbi-club.com/dev/dev7.GIF
http://www.derbi-club.com/dev/dev8.GIF
http://www.derbi-club.com/dev/dev9.GIF
http://www.derbi-club.com/dev/dev10.GIF
multisim 8 file.
http://www.derbi-club.com/dev/develop%20board.ms8
Hmm ik zou van die linkjes even http://www.dingen maken, denk niet dat er veel mensen zijn die 10 keer gaan copy/pasta doen :-)
En niet zo netjes om met zo´n bordje te komen als er net al een actie loopt.
Verzin dan een uitbreidings borje voor Mr Gamba´s bordje.
Mijn bescheiden mening.
[Bericht gewijzigd door morc op ]
probleem opgelost;)
[Bericht gewijzigd door timmie op ]
was er al mee bezig ;) nu staat het er 2x 1x is voldoende lijkt mij ;)
Een LCD EN een led-display. Ik zie het nut van deze dubbelop niet in..
Theo
Op 1 juni 2007 19:32:23 schreef morc:
is in overleg gebeurt met mr gamba. die weet hier ook vanaf.
het is ook niet direct een vervanging voor. dit bordje gaat wel paar weken op zich laten wachten nog.
dit zal meer een opvolgend bord worden en voor de gene die meer functies willen hebben
Op 1 juni 2007 19:38:00 schreef ~Galaxy:
Theo
het is een bordje voornamelijk bedoeld om kennis te maken met het programmeren. een lcd display stuur je anders aan dan een 7 segment display.
als er mensen zijn die nog zeggen van dat mis ik let me know ben nog in ontwerp fase. printplaat ontwerp begin ik eerdaags aan
of als er mensen zijn die zeggen dit werkt niet of, dit is teveel van het goede
[Bericht gewijzigd door veenie op ]
o.k. dan heb ik niets gezegd, succes met je gevorderden bordje, het idee is goed.
Zelf heb ik een AVR bordje waar ik een display of een experimenteerprint of wat dan ook in kan steken(niet zelf gemaakt hoor, zo slim ben ik niet)
slim hoef je hier niet voor te wezen het is in feite een hele hoop kleine schemas tot 1 grote voegen.
Let op dat je je bordje niet te duur gaat maken. Voor €50 kan je dit kopen. Dan heb je en een PICKIT2 programmer en en heel bord met LCD, 7 segments, temp sensor, eeprom, uart, dip switches, leds en nog wat dingen.
ik zal binnenkort eens een berekening maken van de kosten.
veel probeer ik in te kopen via niels woelders van de inkoop actie met ics en dergelijken dit scheelt een hoop in de prijs
tevens is het verschil met dit bord ten opzichte van het bord wat jij via sk.net hebt vermeld staan. dat deze ook vermogen schakelingen aan kan denk aan moter aansturing. vandaar ook de keuze voor 4 transistors hierdoor is vrij eenvoudig een h brug te bouwen. weliswaar tot max 500ma in dit geval nog ben nog aan het kijken voor zwaardere fets /transistors welke met 5V opengestuurd kunnen worden
Nou ja, nu mischien behalve commentaar een tip, maak er een print header op zodat men als er behoefte aan is een eigen print/ gaatjes print kan toevoegen(bijvoorbeeld een stappenmotor driver).
Maak het modulair dus.
als je goed kijkt is het al geheel modulair ;)
J1 is een 2 rijen tellende connector. dit is met een jumper over te springen. en eventueel kun je je eigen printplaat hieraan hangen.
dit geld tevens voor alle uitgangen.
Op 1 juni 2007 19:51:13 schreef veenie:
IRF840, max 500V, 8A. Kost €0,68 p/s bij dick best als ik het goed heb.
kan ze niet vinden bij dickbest.nl?
moet je voor mailen. Hij kan aan veeel meer componenten komen dan op de site. Meeste heeft ie ook op voorraad, anders leverbaar in 7 dagen.
oke zal ik doen ;)
maar dit is een mosfet waar je gewoon rechtstreeks de gate op een pic kan aansluiten? dus een met een logic level op 5V?
niet dus zo te zien ook al gate voltage van +/-20V
want dan kan ik net zo goed voor deze gaan
http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDP6035AL.pdf
32A 30V.
http://www.icd2clone.com/wiki/Main_Page
weet iemand wie de auteur is van een van de bovenstaande programmers? dan kan ik hem toestemming vragen om gebruik te mogen maken van het schema + firmware.
de programmer wil ik bij de kit met non profit doen alles wordt zoiezo minimale profit (alleen een kleine buffer voor het geval dat er dingen fout lopen maar dit zal minder dan 5% bedragen. probeer zoveel mogelijk via sk.net in te kopen en dickbest om de prijs te drukken. ik hoef er niet rijk van te worden. Als ik programmers zoals de icd2 clone ga leveren naast de starterskit. zodra deze bij de kit gekocht wordt dan zal deze compleet non profit worden. los van de kit zal ik hier weer die enkele procenten op toe rekenen.
ik kan eventueel ook geprogrammeerde chips gaan leveren. hier vraag ik dan wel een kleine vergoeding voor net zoals het solderen van borden.
houdt wel rekening mee dat de levertijd lang kan wezen omdat ik de prijs zoveel mogelijk wil drukken kan de levertijd gerust 1 maand bedragen. zodra ik een inkoopactie opstart met deze bordjes en programmers en mogelijk nog enkele accesoires. dan bestel ik alles als 1 geheel. en zal er een vaste leverdatum aangehouden worden.
Ik gebruik de IRF840 gewoon als logic level Fets (direct schakelen met een PIC), nooit problemen mee gehad.
Op 1 juni 2007 20:44:52 schreef NICKB:
derbi-club :D!
bezwaar mee ;)?
ok maar heb toch liever zekerheid niet dat ik straks 30 teleurgestelde klanten heb...
ik hou het voorlopig wel bij de 327 tevens ook stuk voordeliger. en geschikt voor 1 klein motertje eventueel. of andere toepassingen. 500mA kom je een eind mee.
voeding wordt wel een issue. wil je hem vol kunnen gebruiken raad ik toch wel de 12V 12A voeding aan.
Kosten raming
momenteel zou ik uitkomen op 45 euro all included (excl voeding en programmer, verzendkosten exacte kosten zijn nu 32 euro en een beetje maar dit is excl printplaat nog.)
(nog wel afhankelijk van aantal afname ben nu uit gegaan van een afname van 10 stuks)
eventueel kan ik de 877 nog ruilen voor een goedkopere of excl pic. maar alleen de 877 behaalt de volledige functionaliteit. een 628 scheelt al 5 euro. en zonder is dus 7 euro goedkoper. lcd display kan er ook nog af scheelt nog eens 5 euro. = 12 euro korting. 45-12 = 33 euro
wat heb je voor 45 euro.
-printplaat
-componenten
-7 seg displays
-transistoren
-relais
-lcd 2x16 met blauwe achtergrond verlichting en witte letters.
-2 schuifregisters.
-alle ic's op voetjes.
wat moet je nog regelen
-een voeding minimaal 9V 2A. zal later nog exacter uit rekenen.
-soldeertin en gereedschap ;)
-geduld ;)
-een programmer geschikt voor de 877 / 628 zoals de wisp.
-vast nog wel wat kleins vergeten ;)
de prijs van €45 euro kan nog wat dalen door bijvoorbeeld grotere afname. en verschuiving van leverancier.
bij niels via sk.net ben ik het goedkoopste uit maar dan moet de afname toch wel over de 30 gaan wil ik ech specifieke dingen gaan aanvragen bij hem.
nog wel even een vraag de matrix toetsenbord volgens mij gaat het zo niet werken? of zie ik dat verkeerd. ben er nog niet helemaal uit hoe dat nou precies werkt.
vind het jammer van die bordjes op Ebay dat ze roepen MPlab eb ICD2 , maar de connector die MPlab daar voor gebruikt zit er niet op :), maak het dan goed na !
mischien het idee van een 18 pins voetje binnen in een 40 pins ? zodat er meer typen in passen, of een 40 pin met verschillende adapterptinten er boven in?
en een verwijderbaar expirimenteer deel ?
Op 1 juni 2007 21:16:56 schreef veenie:
bezwaar mee ;)?
nee, vaste hang site ;).
maar voor die programmer, teminste had iets gelezen op sk.net etc over een programmer van 20 euro.
maar zo pickit 2 van microchip is ook maar 35 euro.
ik zeg "maar 35 euro", omdat je meteen van al het gekloot af bent en het gewoon altijd werkt.
(heb niet zo'n goede ervaring met me oude proggers).
Een USB connector t.b.v. 18F PIC's met USB module.
Ik denk aan de 18F2455, 18F4550.
En natuurlijk een ICSP connector, maar daar is vast en zeker al aan gedacht (zag het zo snel niet staan).
Een ZIF voetje (40 Pens).
2x 7 segment display, mag voor mij wel 4x 7 segment display worden.
Enkele duimwiel schakelaars (BCD) zou handig zijn.
Voetje voor het kristal, zodat deze verwisselbaar is.
Verschillende printkroonsteen (connectors met schroefjes) aansluitingen, zodat externe componenten degelijk aangesloten kunnen worden.
Mocht de voeding op dit printje komen, dan ook een 50/100Hz signaal van de voeding (eventueel met nul doorgangs detector).
1x Duo LED
1x 3 kleuren LED
Edit:
Eventueel nog een uitbreidings bordje met een MAX7219 en 8 stuks 7 segment displays
[Bericht gewijzigd door MMSoft op ]
De 16F887 is nog geen 2 euro bij microchip en de vervanger voor de 16F877(a) !!
