Mijn TV doet sinds een paar dagen gek.
Af en toe springt het beeld naar een witte lijn of stip en dan is het vervolgens een paar seconden zwart.
Daarna komt het beeld wel weer perfect terug.
Gisteren is ie 1 keer helemaal weggevallen: geen beeld meer en het ledje vooraan de TV flikkerde snel in het rood!
Als leek denk ik dan... shit!
TV uitgezet en aangezet en hij deed het wel weer.
Toch voel ik uiteraard al kosten komen.
Hoogstwaarschijnlijk is er op dit forum wel iemand die mij kan vertellen wat er kan schelen en wat een herstelling mij ongeveer zou kosten.
Het toestel is een jaar of 7 oud en komt nog vanuit de Philips-fabrieken in Eindhoven.
Alvast bedankt!
Hier weer het standaard antwoord bij dit soort klachten:
Doet de tv het goed? --> sla er eens op van boven en de zijkanten (geen doodklap maar met beleid).
Ontstaat de fout nu ineens?--> los kontakt.
Indien je ervaring hebt met elektronica en tv's -->
soldeerbout en liefst loodhoudende tin en de bekende delen van de tv nasolderen zodat de soldeerverbindingen weer mooi glanzen. Vooral power-gedeeltes zoals voeding lijntrafo en afbuiggedeelte.
Indien geen ervaring met tv's --> uitbesteden aan electronicus of tv monteur.
Als het een los-kontakt probleem is is de reparatie een paar tientjes, dus daar hoef je geen tweede hypotheek voor te nemen
Reparateur zal je een nieuwe proberen aan te smeren ben ik bang.
Overigens knipperd het ledje in een bepaald patroon bijv kort kort kort kort even niets en dan weer.
Kijk eens hoe dat patroon eruit ziet en laat het hier even weten.
Je moet altijd naar een reparateur gaan die zelf geen tv's verkoopt. Hij heeft dan alleen belang bij een succesvolle reparatie.
Net als bij de APK.
Als je dit bij de dealer doet, weet je zeker dat je elk jaar nieuwe banden, ruitenwissers en vooral remmen nodig hebt.
Helaas spreek ik uit ervaring.
Net als bij de APK.
Eerst en vooral bedankt voor de reacties!
Tegen de TV duwen/kloppen veroorzaakt het probleem niet.
(Nu doet hij het trouwens alweer enkele uren prima)
Het ledje knipperde ca 3x per seconde.
Ik heb even de service documentatie erop na geslagenr en ik ben bang dat er een probleem is met de Micro Processor SAA5800. Oplossing zou ik zo 123 niet weten ik heb nog niet aan een MG2.1E AA Chassis gewerkt.
Misschien een probleem in de voeding ?
Witte lijn spontaan waarschijnlijk ic vertikaal los TDA 8177.
Zoek de fout in een slechte soldeerverbinding op de print waar de lijntrafo zit.
De processor daar is niets mee aan de hand.
Kan ook gewoon een relais zijn welke rot is.
[Bericht gewijzigd door K9 op ]
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 3 juni 2007 21:19:55 schreef Dominic:
Ik heb even de service documentatie erop na geslagenr en ik ben bang dat er een probleem is met de Micro Processor SAA5800. Oplossing zou ik zo 123 niet weten ik heb nog niet aan een MG2.1E AA Chassis gewerkt.Misschien een probleem in de voeding ?
Waarom een probleem met de µP ?
Wie heeft wat aan zo'n post ?
Kijk wat Don antwoord.
Op 4 juni 2007 13:15:29 schreef Wardje:
[...]Waarom een probleem met de µP ?
Ik doe een sugeestie vanuit de service doc, post zelf wat als je het zo goed weet.
Op 3 juni 2007 16:30:05 schreef hobby-ist:
Net als bij de APK.
ge moet natuurlijk niet naar de kwikfit gaan
want daar krijg je gewoon een nieuwe uitlaat eronder bij een apk
bij mij op stage zit apk en een beurt vaak zamen en we hebben dus altijd punten die voor apk of voor een beurt zijn (volvo rijders geven misschien ook eerder geld aan hun auto, alleen de lease maatschappijen die zitten vaak dwars)
maar goed terug naar dit probleem
als het probleem zeker de cpu van het toestel is dan zal het wel haast zeker zijn dat het een nieuwe tv kost (kan ook wel na 7 jaar)want een nieuwe processor erin plaatsen zal moeilijk gaan omdat de laatste tijd dat het gebruikt werdt ergens in 1998 was
ALS het de microprocessor is, kun je overwegen om een tweedehands micro te zoeken via dit forum. Elke hobby-ist in tv's ( en vaak ook veel reparatie zaken) hebben wel enkele chassis liggen van tv's die hopeloos zijn, of waarvan de behuizing zwaar beschadigd is, of van tv's met een defecte beeldbuis ( ESF ERF je kent ze wel).
Nee heb je, ja kun je krijgen.
Hoe dan ook, ga eerst maar eens zoeken waar het echt aan ligt. Een CPU reparatie ken ik maar 1, en dat was bij een collega hobby-reparateur.
Het IS de micro processor niet!
NIET in een MG !
In een EM heb ik hem wel eens defect gehad maar danNIET met de genoemde symptonen.
GA nou niet iemand zo op een dwaalspoor zetten met die up daar heeft hij niets aan dat kost geld en daarbij is die up lastig te vervangen als je geen goede soldeerbout hebt en dus zal de print worden verziekt en dus het toestel.
Het enige wat defect ging aan de kant van het ssb board in MG was de eeprom en de hip ic en soms wat rottigheden met de print en een enkele keer wat soldeerwerk.
De processor heb ik alleen bij bliksem defect gehad verder NOOIT in een MG.
Wardje
Op 4 juni 2007 20:52:11 schreef TV Don:
NIET in een MG !
Doe geen moeite Don hopeloos.
Mvg
Ward
