Beste allemaal,
Ik ben op dit moment bezig aan mijn eerste jaar Technische informatica op de HvA.
Nu ben ik op dit moment bezig aan een project waarmee ik het gewicht van een persoon moet bepalen.
hiervoor heb ik een goedkope weegschaal gekocht, en deze "gesloopt" zodat ik de sensor ervan (een rekstrookje) kon gebruiken.
Dit gaat allemaal zeer voorspoedig, alleen liep ik tegen een probleem aan. de AD conveter die ik moet gebruiken is niet nauwkeurig genoeg om de minime voltage verschillen te registreren. het voltage veranderd slechts 0.04 volt bij 100 kilo, Dit is dus niet echt handig.
Mijn hardware docent gaf mij de tip om een differentieelversterker te maken. ik had geen flauw idee wat het was, maar ben na wat uitleg en een boek en wat onderdelen met goede moet begonnen.
Helaas heb ik na veel onderzoek doen, en uiteindelijk een schema bouwen niet veel resultaat geboekt. ik heb het volgende schema gemaakt:
http://img166.imageshack.us/img166/3461/schemaversterkerrn5.jpg
De variabele weerstand van 820 ohm stelt even het rekstrookje voor van de weegschaal, deze gaat ongeveer van 800 tot 820 ohm.
De rare weerstanden heb ik zo gedaan omdat ik deze toevallig nog op voorraad had.
het enigste resultaat wat ik nu heb is dat er een constante 3.06V uit de opamp komt, helaas niet echt mijn bedoeling.
ik hoop dat iemand van jullie kan helpen of een tip geven.
mijn electronica ervaring kan ik als redelijk beschouwen, ik maak soms zelf een simpel schema, of ik knusel schema's van internet in elkaar. vaak met succes, alleen deze lukt mij gewoon niet.
alvast dank voor het lezen van dit hele verhaal ;)
waarvoor dient die stroombron in uw schema
voor een rekstrookje kun je ook een Brug van Wheatstone gebruike.
[Bericht gewijzigd door Jan M op ]
Op 1 juni 2007 23:42:20 schreef Jan M:
Die stroombron zit er omdat ik eerst alleen de veranderende weerstand gebruikte. en dan aan de hand van het voltage het gewicht wou bepalen. maar met een ongereguleerde stroombron gaat het voltage natuurlijk niet lekker op en neer.
alleen ik geloof dat hij in dit schema niet meer nodig is?
En die Brug van Wheatstone is idd een goede mogelijkheid, ik ben alleen nieuwsgierig waarom mijn schema niet werkt, en ik heb eigenlijk meer vertrouwen in deze oplossing omdat mijn AD converter niet zo precies is...
[Bericht gewijzigd door FaBjE op ]
ik denk dat de stroombron mag worde vervange door een draad.
wat ook een probleem is is dat uw rekstrooke maar 20ohm verandert en de weerstand die in serie staat is 68000ohm dus zal uw verandering aan de uitgang altijd zeer gering zijn.
Op 2 juni 2007 00:05:06 schreef Jan M:
Daar zit wat in, die waarde's zijn door mijn docent opgegeven.
die heeft zeker niet echt nagedacht...
probeer je stroombron eens alleen je rekstrookje te laten voeden...
Wanneer je nu de plus van de opamp op 800ohm * 2 mA = 1,6V legt (=0 kg) en de ingang van de inverterende versterker (68k weerstand aan de gevoedde zijde van de rekstrook hangt, zal er op de uitgang van de opamp 1,6 - ((20/100)X kg * 2mA * 10) verschijnen. X is het gewicht, de versterker versterkt -10x.
Dus als er iemand van 100kg op gaat staan, dan zal er 1,6 - ((20/100)*100 * 2 * 10) = 1,6 - 400mV = 1,2V
Dit is alleszins goed te meten met een AD al zou ik de versterking nog iets hoger nemen.
(ik heb zojuist een borrel genuttigd, als iemand fouten ziet, gaarne corrigeren)
Ik heb dit probleem zelf al een keer moeten oplossen, met een soortgelijk schema. Ik had maar een 5ohm verschil en dit ging prima. Wat ik had en wat jij hebt is een soort van mutatie van de bridge of wheatstone denk ik. Waar je naar moet kijken als je een grotere versterking wilt hebben zijn de weerstandjes van 68ohm en 680k-ohm. Als je hier bijv 1k-ohm en 100k-ohm voor zou gebruiken zou je versterking 100 keer zijn. Jouw versterking staat dus op dit moment op 10 keer. Verhoog dit en je verschil in voltage dat je A/D converter ingaat zal ook meer verschillen. BTW, zit je op de hva leeuwenburg?
BlackUnknown
Ja ik zit op die locatie ja, ik heb die weerstanden hier niet liggen, maar zal ze maandag even gaan halen.
Ik ga vanavond/morgen nog even aan de slag met die schakeling.
iedereen heel erg bedankt voor zijn hulp.
Kom anders even maandag om 1 uur of zo naar de ronde tafel dan kan ik je daar laten zien wat ik vorig jaar had.
BlackUnknown
Ik kan me niet voorstellen dat er maar 1 rekstrookje in die weegschaal zat. Rekstrookjes gebruik je altijd in paren om temperatuurcompensatie te kunnen doen.
Op 2 juni 2007 12:52:20 schreef BlackUnknown:
BlackUnknown
Hoi, maandag heb ik waarschijnlijk een of de ander practicum,
maar ik zal ferry eerst even lastigvallen. hij heeft mij tenslotte dit aanbevolen.
En in die weegschaal zat maar 1 rekstrookje.
het is maar een weegschaal van 15 euro, dus veel mag je er niet van verwachten.
Dat is ook goed, ferry is zowiezo de man waar je moet zijn. ik had het namelijk ook van hem :P
Succes
