Ik ben bezig met het uitzoeken hoe een een EEPROMTJE werkt.
Nu kwam ik in de datasheet ACK tegen.nu snap ik niet helmaal wat hier mee bedoeldt wordt? kan iemand het uitleggen of een mooi link geven waar het helle protocol wordt uit gelegd.(had ook al op google geken):P
ACKnoledge.
Hiermee geeft de ontvanger aan dat hij de info heeft ontvangen.
Zoek ff op I2C FAQ icm ene Vincent ,die hapsloeker heeft een aardig stukje text erover geschreven.
http://www.proto-labs.com/i2cfaq/i2cfaq_000_index.htm
[Bericht gewijzigd door The Headhunter op ]
ik denk deze dat je deze bedoelt.Aleen de site die daar op staat doet het bij niet.Of is dat bij jou ook zo?
Maar ACK is dus een soort controlle dat de data is ontvangen.En als de ACK niet komt dan is begint het proces weer van voor af aan.
PS zie dat je nu de link heb gegeven.daar kan ik wel even veder mee.
Ongeveer.
Als de ACKt niet komt kan de master besluiten een stop conditie te versturen.
Vervolgens stuurt dezeeen start dan het adres opnieuw wacht op Ackt verstuurt de data wacht op ackt en verstuurt vervolgens indien nodig een stop, of de volgende data byte.
De officiele site van Vincent is idd offline maar er zijn er nogal wat die gebruik maken van zijn FAQ voor hun FAQ.
oke
En hoe zit het met de klok,geeft de master altijd een klok signaal ook al vraagt de master data van de slave (eeprom).
Zie de Philips site voor specifications: http://www.standardics.nxp.com/support/i2c/
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
Op 1 juni 2007 22:50:50 schreef weerstandje:
aan je vragen te merken;
je bedoelt dat je aan het uitzoeken bent hoe de i²C bus werkt
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
Op 1 juni 2007 22:55:24 schreef The Headhunter:
Hehe, dat is volgens mij free_electron die dat geschreven heeft, staat idd leuke info op.
Erik
Op 2 juni 2007 08:51:16 schreef The Headhunter:
Erik, Vincent Himpe = Free_electron.
Daarom zeg ik het ook
