Zoals de titel zegt. Ik zoek zoiets als onderstaand plaatje, maar dan 3 toetsen op een vertical rij.
Die wil ik gaan gebruiken voor omhoog/enter/omlaag
Ik weet niet hoe handig je bent met knutselen maar ik maak mijn folie-toetsen bijna altijd zelf.
Maak een mooi ontwerp en copieer dat op een plastic folie, waar je op de achterkant je leidingen voor de toetsen legt met aluminium folie.
Een ander blad folie stans je met een 5-8 of 10 mm stans gaatjes op de plaats waar de toetsen zitten.
De overige leidingen voor de toetsen teken je uit op een printplaat die een laag koper heeft. Eventueel frees je de onderbrekingen weg met een dremel of zo.
En klaar is kees ( of remy)
Voordeel dat je het helamaal naat eigen wensen kan maken.
Ik doe dat omdat ik de toetsen die je kan kopen veeel te duur vindt.
De folie is slechts 10 of 20 cent per blad A4 en je hoeft slecht 1 keer een stansje te kopen voor een paar euro bij de ijzerboer.
aha, ik wist niet dat je ze zelf kon maken. En net wat je zegt, je kunt ze naar eigen wens maken, dat spreekt mij aan. Ik ben er handig zat voor en voel al wat ideetjes opkomen
Weet je waar ik dan enkel het folie kan halen?
Bedoel je trouwens met een stans een pons oid?
tnx voor de info iig
klein is fijn
Pros had toch ergens een mooi schematisch plaatje van een dwarsdoorsnee gepost? Staat vast ergens op de plek waar je deze foto ook vandaan heb gehaald.
Ik maak altijd "nep" folie toetsenborden, zitten gewoon drukknopjes achter. Je voelt ze dan ook klikken.
Maak je keyboard ontwerp in je favoriete teken programma(Voor mij Coreldraw). Print dit uit op je inkjet of laser printer op frontplaat folie van Conrad. Bestel wel gelijk een bescherm folie mee om het netjes te houden.
Neem een aluminium plaat en boor daar grote gaten (10mm) waar de knoppen moeten komen (wel netter afbramen dan ik heb gedaan). Monteer met verzonken schroeven enkele afstandbusjes waar later het printplaatje op gemonteerd kan worden. Nu kun je de folie op de plaat plakken.
Dan kun je de drukknopjes op een printplaatje of gaatjes bord zetten.
Als laatste moet je de knopjes "afstellen" , ze moeten net niet de folie raken. Doe dit door met vul ringetjes te werken onder de afstandbusjes of zoals ik heb gedaan met dunne stukjes plastic in de gaten. Je ziet ze net zitten op de foto.
En klaar is je professionele keyboard.
Het zijn beide prcht ideeen.
Maar @2n3055 heb je dan niet na een tijdje dat het folie gaat scheuren op de randen van de drukknoppen.
IK zie dat op mijn werk bij veel machines met ongeveer het zelfde ontwerp als jij hebt. Maar die knoppen worden 10 tallen keren per dag gebruikt en sommige knoppen mischien wel 100 keer per dag.
Op 2 juni 2007 22:11:16 schreef benleentje:
Het zijn beide prcht ideeen.Maar @2n3055 heb je dan niet na een tijdje dat het folie gaat scheuren op de randen van de drukknoppen.
Zo voor de hobby heb je er geen last van, maar op mijn werk krijg ik vaak aparaten voor reparatie binnen waarbij de folie precies op het randje is gescheurt.
Bij intensief gebruik gaat het inderdaad stuk.
JA dat bedoel ik.
Maar dat zijn veelal machines die intensief gebruikt worden.
Daarom was ik benieuw naar jouw ervaring.
Maar je hebt mensen die een knop normaal indrukken en je hebt er bij die het erin willen rammen.
MAH
Als je in de opstelling van 2N3055 dit doort knopjes zou gebruiken heb je dat probleem al veel minder.
Okaphone had altijd folieschakelaars. Die waren wel wat duur maar ook wel goed.
Die lijken wel op conrad Bestnr.: 709905 - 89
Anders kan je ook nog Bestnr.: 707287 - 89 gebruiken.
aha, zoiets als op de foto's ga ik maken. Ik denk dat ik dan gelijk de hele frontplaat van mn voeding 'uitprint' om te voorkomen dat het zon opgeplakt papiertje lijkt.
Die schakelaartjes heb ik nog in smd liggen, en er komt zoiezo een print achter het frontpaneel (voor het display en ledjes achter plexiglas e.d), dus dat komt mooi uit.
Is dit het bestelnummer bij conrad btw?
pros
Op 3 juni 2007 19:44:06 schreef remy:
Dat is het mooiste. En het wordt extra-mooi, als je voor verschillende zelfgebouwde apparaten hetzelfde kleurschema aanhoudt.
Wat het scheuren v/d folie betreft: ik heb over de frontplaat eerst een vel polyesterfolie gekleefd. Dat is sterk, taai spul. De gaten in de frontplaat hebben in mijn ontwerp een diameter van 14mm. Die gaten zijn bovendien netjes afgeschuind, zodat er zeker geen scherpe randen zijn. De toetsen zijn zó geplaatst, dat ze de folie net raken. De folie moet dan ook maar een fractie van een mm ingedrukt worden om contact te maken.
Frits Kieftenbelt
Zo'n frontplaneel kun je zelf maken, heb ik ook gedaan.
In de badkamer heb ik de bodem(!) van een electro bimbox behuizing gebruikt.
Eerst gaten boren waar de tiptoetsen (folietoetsen) en LED's moeten komen (hoogte van LED's en toetsen gelijk aan de bodem, oftewel fronthoogte).
Print nu je met de PC getekende front uit op een wit A4 sticker papier.
LED licht eronder laat het witte papier heel mooi oplichten, dus je hoeft geen gaten in het stickerpapier te maken.
Als de A4 sticker is uitgeknipt en opgeplakt moet je deze nog weer met een doorzichtige plakfolie afschermen.
Deze transparante folie moet iets groter zijn dan de maat van de witte sticker, zodat de randen ook waterdicht zijn.
Ik wil foto's maken als het niet mooi meer wordt en het opnieuw moet gebeuren.
Het zit er echter al bijna 10 jaar en nog geen spoor van loslaten of slijtage, kan dus nog lang duren...
Peter Claus
Op 2 juni 2007 00:16:30 schreef bitbanger:
En blijft dit goed werken? Het koper is toch na verloop van tijd onderhevig aan oxidatie.
Er zijn folieklavieren waar de baantjes tussen 2 lagen plastic geschilderd zijn met als toets een verend metalen kapje die 2 baantjes laat kontakt geven. Werkt er 1 toets niet meer mag je dat ganse klavier vervangen als je het nog vindt.
Persoonlijk vind ik de methode van 2N3055 de beste. Voor reparatie moet je enkel de plaat met de toetsen losschroeven en de defecte toets vervangen. Voor uw folie niet te scheuren steek een kapje op de toetsen dat bijna zo breed is als het gat. Dit type toetsenbord zit in veel professionele toestellen weet ik uit ervaring.
