klein is fijn
Omdat ik wat gerbers nodig heb ben ik wat aan het spelen in Eagle, maar ik liep vast op het volgende:
Op de print staat een ULN2803 waarvan ik de ground pin met een aparte baan naar de voedingsconnector wil hebben.
Zonder ground polygon ziet dat er dus zo uit:
Als ik nu de ground polygon laat tekenen dan komt het er zo uit te zien (wat ik ook eigenlijk verwacht had):
Maar.. Ik wil het zo hebben (even snel met paint getekend):
Ongeroute banen daar even gelaten, de print is nog niet klaar en er missen nog een paar onderdelen.
klein is fijn
Teken de rand van het pad over in layer B-restrict en laat deze vlak bij je connector open.
Eagle mag niet In een B-restrickt sporen leggen en blijft bij polygon deze dus vrij.
Niet fraai maar moet wel werken.
Op 2 juni 2007 16:39:09 schreef klein is fijn:
Misschien dat ik je niet direct help, maar:
Wat is er de reden van dat je dit wilt?
klein is fijn
Ik wil geen risico lopen dat de logica staat mee te stuiteren op de pulsstromen van de stappenmotoren die de ULN aanstuurt.
En gezien het geheel met een adaptertje gevoedt wordt (ik heb geen idee wat voor brakke adapters de eindgebruiker gaat gebruiken) neem ik geen risico wat betreft de voeding.
Ik heb net de Headhunter manier uitgeprobeerd, werkt prima.
Het is even flink zoomwerk om het lijntje precies op de rand te krijgen, maar dan ziet het er ook netjes uit.
De DRC zal wel over z'n nek gaan omdat er koper op een restricted plaats staat, maar achja..
Op 2 juni 2007 18:02:38 schreef klein is fijn:
Aha. Dit is dus afgeleid van de filesofie dat alle tracks in een knooppunt bij elkaar wilt laten komen om, zoals men in audio toepassingen vaak doet. Als je dit verhaal statisch (met weerstanden) analyseert klinkt het plausibel, maar dynamisch gezien wordt het ingewikkelder.
Ik heb me al vaker over de een-knooppunt theorie verbaast, vooral omdat er zoveel aanhangers zijn. Graag zou ik weten hoe julie het zien:
Ooit heb ik bij een cursus EMC geleerd dat al vanaf "lage frequenties" (relatief begrip) inductieve/capacitive effecten van (massa-)tracks een belangrijke rol spelen.
Om inductieve koppeling te vermijden is het zaak de stroomkringen een zo klein mogelijk oppervlak te geven. Door stromen aparte tracks te geven, op te splitsen, wordt de oppervlaktes over het algemeen groter: in het geval van een continu vlak loopt de stroom over zo kortste weg.
Ik begreep dat het daarom soms verstandiger is alle massa's in een verbonden vlak te leggen, en goed te analyseren wat de daadwerkelijke stroomkringen (en daarmee de inductiespanningen) op een print zijn en deze zo klein mogelijk te houden, ipv de massatracks uit te splitsen.
Iemand een mening hier over, wat is gangbaar/werkt het best, (en zijn hier referenties van)?
Op zich is het een goed uitgangspunt, maar mn bij lagere frekwenties en een groot dynamisch bereik (audio..) is het oppassen geblazen, een ongewenst en ongerelateerd (!) signaal als de FORSE ratel op de verbinding tussen de gelijkrichters en de bufferelco's (een bekend voorbeeld, Elektuur noemde het pas in een artikel over deze materie) of de problematiek gerelateerd aan de gnd van verbindingen (`pin-1 problems') kan zich via een groundplane goed verspreiden.
Dan is een bewuste (qua stroomkringen correcte) routing van die verbindingen imo beter. Men zit dan inderdaad nog in het`ohmse' gebied van het gedoe met stroomkringen, niet dat van de elektromagnetische velden. Maar dat blijkt in ieder geval bij audio niet verwaarloosbaar.
Ook de relatief grote uitgangsstromen van eindversterkers icm de hoge gain van die dingen zijn een hier op Co veel opduikend geval waarbij ik goed zou opletten of er met een groundplane niets mis kan gaan.
[edit]
Je kunt dat zien als maatregelen welke noodzakenlijk zijn om het groundplane 'schoon' te houden, waarbij je dan kunt aantekenen dat KiF andersom te werk zou moeten gaan om het op die manier aan te pakken.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
