Na lange tijden kijkplezier besloot vanochtend mijn tv dat hijzelf iets wou zien. Om 7:30 werd ik wakker doordat de tv (volgens mij) zelf was aangesprongen, en een plastic geur verspreidde.
De tv zelf deed het prima, alle zenders waren goed, maar het probleem is dat de aan/uit knop voorop niet meer reageert. Oplossing is nu om steeds de stekker eruit te trekken.
Na zelf even kijken (en wat stof verwijdert) heb ik de 3 boardjes (1 recht achter de beeldbuis, 1 plat onder de beeldbuis en 1 rechtopstaand links van de beeldbuis, van achteren gezien) voorzichtig los gehaald en met een busje lucht stofvrij gemaakt en gecontroleert, maar niets kunnen vinden wat er beschadigd uit zag.
Nou zit er aan de voorkant in een plastic omhulsel nog een boardje voor de bedieningspaneel, maar die begint vervaarlijk te kraken als je er zelfs al naar kijkt. Ik wil dus graag de tv weer gewoon vooraan aan en uit doen.
Mijn vraag: Is er iemand die dit in omgeving rotterdam kan repareren?
Alvast bedankt
Waarschuwing:
TV direct uit het stopcontact halen en niet meer gebruiken.
Indien de netschakelaar defect is is het toestel onbetrouwbaar geworden en zou mogelijk zelfs brand kunnen veroorzaken.
Het vervangen van een netschakelaar is voor een TV-monteur een koud kunstje, en is niet duur.
Dit kan zelfs makkelijk door een goede knutselaar worden gerepareerd. Geschatte kosten netschakelaar 15-22 euro.
Succes
Dat gebeurt vaker dat de TV vanzelf aan gaat! Daarom de TV NIET! meer gebruiken en eerst de schakelaar laten vervangen. De TV speelt momenteel op een overgangsweerstand in de schakelaar en kan daardoor in brand vliegen.
Zelf zit ik in Den Haag en in Rotterdam weet ik zo niemand.
TV Don zit ergens in Dordrecht, misschien ziet hij wel mogelijkheden.
Groetjes Hans.
Ok, bedankt. Zal al op een camping tv te kijken.
