Ik ben laatst in een zoektocht tegen een datasheet van de stk4231II 2x 100watt 8ohm power amp IC op gelopen. Toen ik dit circuit doorkeek zag ik dat de min gewoon aan massa lag. Dus lijkt het me dat het mogenlijk is deze ic te bridgen. Nu de vragen, Waar kom ik aan deze ic?
De lokale electronicaboer had em in ieder geval niet liggen en het zou een behoorlijk prijsje worden om hem te bestellen. Ik ben van plan er 2 te bridgen om zo een 2 kanaals 200 watt @ 16 ohm power amp te verkrijgen.
En de 2e vraag. Is hij wel te bridgen? ik weet dat de oudere STKtjes moeilijk gingen doen als je deze ging bridgen (slecht geluid etc).
http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/SANYO/STK0100II.ht… << datasheet STK0100II
Alvast bedankt.
R.Kleven
Ik zou eerder naar zoiets kijken:
http://www.ampslab.com/c200.htm
Gebruikt gewone 8 Ohm of 4 Ohm speakers ipv 16 Ohm.
BMM heeft die STK:
http://www.bmm-electronics.com/Product.asp?Product_ID=1615
12 euro / stuk
Hier staat ook nog wat:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/48425/last
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op ]
Bedankt voor de reactie, maar ik ben specifiek op 16 ohm uit omdat ik 2 rear loaded horns met 2x 10" heb welke in serie geschakeld staan (16ohm configuratie dus). Ook vanwege het gebruiksgemak en de prijs van de amp. (de module kost 8 euro inkoop geloof ik, dus als het kapot gaat is het ook goedkoop te vervangen).
M.v.g.
R.Kleven
