De TV wil maar moeilijk aan. Als de TV wordt aangezet lijkt het alsof deze aan gaat, maar valt dan uit. Dit moet een keer of 5-10 herhaald worden, en dan komt het beeld pas op. Ik hoor wel een relais schakelen. Wat kan dat zijn?
Is de schakelaar waarmee u de tv poogt aan te zetten een echte "harde" schakelaar?? Dat wil zeggen een echte knop die je hoort (hoorde) klikken??
Zo ja, dan is deze waarschijnlijk defect. Als dit zo is kan dit ook nog brandgevaar opleveren. TV NIET meer gebruiken, en schakelaar laten vervangen. Kost ongeveer 30 euro bij een tv monteur.
Ik ken dit tv type niet goed, mogelijk kan het ook een type zijn die altijd aan staat (standbye), maar die je via een soft-key aan kunt zetten.
Vermeld even precies om welk type tv het gaat, en wat u precies doet.
Het type is Samsung CX-5933W. Toch heb ik niet het idee dat het in de schakelaar zit. In eerste instantie lijkt het of de TV aan gaat, en als het beeld opkomt na 5 seconden gaat hij weer uit. Je hoort dan duidelijk een relais afslaan. Dat herhaalt zich een keer of 5-10 waarna hij aan blijft. Hij gaat ook nooit meer uit daarna. Het lijkt wel alsof de TV even warm moet worden. Als het erg warm is in de ruimte wil hij wel eens in één keer aanslaan.
Aanvulling: Heb net wat de schakelaar doorgemeten Die is goed. Verder wat metingen gedaan aan het relais. Als de TV aan gaat wordt het relais bekrachtigd. Als hij niet aan gaat krijgt hij geen spanning. Wat zorgt ervoor dat het relais spanning krijgt. Weet iemand dat? Er knettert ook iets in de buurt als hij niet aangaat, maar wat dat is kan ik niet ontdekken.
Zoef de Haas.
Dat relais wordt gevoed door de stand-by voeding. Dat is tevens de spanning voor de processor die via een torretje het relais aanstuurt. Voeding gaat op de spoel en de andere kant van de spoel zit aan de collector van dat torretje, basis hoog, tor in geleiding en relais in. In eerste instantie zou ik het in de stand-by voeding zoeken.
Probeer eens het toestel in stand-by te laten staan gedurende langere tijd en start dan via de A/B op. Werkt dat wel, dan die voeding nazien.
Groetjes Hans.
Toestel gaat niet in stand-by. Via de A/B het toestel aanzetten werkt niet meer. Als het toestel weigert te starten is hij niet meer via de AB te bedienen.
Er zit een ingegoten trafootje naast het relais. ik vermoed dat die het geknetter veroorzaakt.
Staat de spanning welke vanaf de standby voeding komt direct op het relais? Maw, als hier in stand-by geen spanning op staat is dus de stand-by voeding defect?
Zoef de Haas.
Inderdaad, correct en tevens juist! Dat knetteren kan best een losse soldering zijn, bij de trafo, de net ingang of iets dergelijks. Dat ingegoten trafo´tje zal van de st/by voeding zijn.
Groetjes Hans.
