bij het rondraaien van een meetwiel worden er ongeveer 625 pulsen per omwenteling gegeven.
Bestaat er een schakeling om deze op een eenvoudige manier te meten. Eerst en vooral dat er pulsen zijn en ten tweede,iets moeilijker, het aantal.
Heeft hier iemand ervaring mee en zelf al iets in elkaar geknutseld.
Alvast bedankt.
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
goede vraag?!
daarvoor zou ik de diameter eens moeten voor meten maar of dat dat nauwkeurig is ?
de hoofdzaak is het opsporen van de pulsen, daarna kan ik misschien eens zoeken om dit aan een afstand te binden
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
je wil het aantal pulsen tellen? of het toerental? de uitdrukking 'pulsen meten' versta ik niet... De meeste frekwentiellers hebben ook een 'count' funktie.
pros
de pulsen zijn pos max 12v (blokvorm) en heb het even opgezocht , het zijn er er 640 / meter.
hoe kan ik nu iets bouwen om deze te tellen.
pros
Als het enkel tellen is (ongeacht in welke richting het wiel draait), en je wil het zelf maken, is de 4026 een handig IC. Dat is een tienteller, die een common cathode LED-display rechtstreeks kan aansturen. Daarvan kan je er verschillende in serie zetten en alzo tellen van 0 tot 999 of 999999 of 99999999....
pros
Ongeveer zo:
De waarde v/d weerstanden hangt af van de voedingsspanning. Bij lagere voedingsspanningen mogen ze weggelaten worden; het IC begrenst de LED-stroom immers zelf. Maar ik heb al ondervonden, dat bij een spanning van 12 of 15V het IC behoorlijk warm wordt, en wat weerstanden kunnen dan soelaas bieden.
De pulsen komen op "CLK IN" binnen. Telkens de teller van 9 terug naar 0 gaat, levert "CLK OUT" een puls aan het volgende IC. Zo kan je er meerdere in serie zetten.
Met de "RST" ingang kan je de tellers op 0 zetten.
Met de "Display enable" ingang kan je de displays doven - het tellen loopt dan rustig voort.
jongensenwetenschap
@ nick . Als je er niet veel van afweet; koop gewoon een bouwkitje met een teller erin. Is altijd prettig om op die wijze te starten.
pros
In tegenstelling tot de 74xx-serie, zijn de meeste pinnen v/d 40xx-serie actief als ze hoog zijn. Dus: RESET tijdens normaal gebruik aan GND, en even hoog maken om te resetten.
nu zie ik ook in de technische specificaties van het signaal dat moet gemeten worden dat het gaat over pulsen van 640/meter, aan een snelheid van 20km/h geeft dit al gauw ong 3555.5 imp/s
met een spanning van 12v
gaat dat lukken met deze opstelling
@ pros,
heb het schema gemaakt zoals je het eerst had gepubliceerd.
heb 5 leddisplays staan
het ding werkt niet, telt niet op
als ik het opzet staan alle displ op 0
kom met 24v in(werktuig 24v) , ga over een 78t12 naar een 78t05 en leg dan 5 v aan pin 16 en 3 van de 4026
2 en 8 liggen aan de massa.
15 met een schakelaar ook aan de massa (schak 5v of mas)
pin 5 v/d eerste gaat naar pin 1 v/d 2° 4026
a,b,c,d,e,f,g gaan naar de diplays zoals het voorzien is.
4 en 14 niets.
de displays staan bij de start op 0 wat dus wil zeggen dat normaal alles ok is (staan niet op 8)
de eerste keer dat ik het teste had ik mijn lab voeding genomen en zonder de 7812 en de7805 5v aangelegd op alle pins 16 en 3
dan met diezelfde voeding even met de 12 v op pin 1 van de eerste 4026
dit vond ik raar, dat telde niet maar als ik de kabel er weer afdeed stond de eerst display plots op "6", daarna niets meer.
heb ik misschien de eerst 4026 gegrild ???
ik heb geen 10k aan de pin 1 gelegd maar de datasheet v/d 4026 geeft aan dat 12v en 2.5mhz (2.5 mhz voeding 5v) normaal kan,
nu zie ik dat dit nieuwe schema een andere opstelling heeft.
waarom die veranderingen ??
trouwens op de datasheet van de 4026 wordt de puls ook rechtstreeks op de 1 gestoken.
had al even gedacht om een batterij van 9 v op de 16 en de 3 te zetten met pin 8 als massa.
en om te tellen pin 1 met een 2° meetpen als massa op pin 2.
allé ik weet het niet goed,...
iemand een idee in de volgende teststap???
raar,
heb hem helemaal nagebouwd zoals op het schema (behalve de 10 k op de reset, wel een schakelaar)
dan werkt hij niet !!!
als ik de clock op de pin 2 (en ook de pin5 v/d eerste naar de pin2 van de volgende.....) aansluit doen ze het wel(dan natuurlijk wel de eerst pin2 loskoppelen van de massa.)
de pulsen worden gemeten.
MAAR.
als de eerste aan puls 5 is geeft hij een out aan de 2° waardoor je dan ipv 5 , 15 hebt ????? en zo verder.
de "0" geeft geen impuls, dus sta je terug op 10 en bij "15" op 25 dan ??
hoe komt het eigenlijk dat hij niet wil tellen via de pin 1 clock.
in het schema staat een 4026b ik heb 4026be maar de datasheet verwijst altijd naar de b versie
rare toeren
een clk out op 5??
wat zijn die pulsen? ze moeten wel enigszins passen bij het verwachtte
wat doet de teller nu EXACT? telt hij niet, telt hij wel
en als hij niet telt: geeft je sensor pulsen af en krijg je ook pulsen op CLK in?
EDIT: die 10 K heb je wel nodig!!!
als je schakelaar open is zweeft de pin, dit kan hje hele IC slopen!!
reset meot je pull down maken, ofwel omlaag trekken, als je geluk hebt staat je IC nu continu in reset, als je pecht hebt is hij defect: NOOIT pinnen los laten hangen!!
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (40%)]
wat doet hij.
als ik het schema volg zoals beschreven (zonder de 10 k op de reset die ik er in zal solderen) doet hij niets. teld niet.
zelfs al neem ik dezelfde voeding en zet ik dmv een schakelaar op pin 1 een signaal (door zelf de schakelaar te openen en te sluiten, wat volgens mij toch een heel lage frequentie is, gebeurd er niets)
koppel ik clock in af, leg ik pin 2 v/d massa , schakel ik pin 2 aan de puls('schakelaar') dan teld hij perfect, elke keer ik open = +1
als ik het zo test op het werktuig, verschillende impulsen na een gedrukte kring en ik zet hem op bvb 1imp/cm lijn dan teld hij effectief de centimeters juist .
MAAR, zoals al gezegt. op 5 geeft hij een carry out en sta je dus op 15.
als je op de database kijkt zie ook op p3 (3-72) dat er een verandering optreedt in de carry out bij de 5° tel.
bij de 0 'doorgang' is geen verandering op de 2° 4026
nee, mar je reset je schakeling continu zonder die weerstand: dus is het logisch dat hij niets doet....
pros
Op 9 oktober 2007 10:43:41 schreef sven1973:
wat doet hij.
Als je de datasheet bekijkt, zie je dat pinnen 1 en 2 uiteindelijk op een AND-poort samenkomen. Pin 1 via een buffer en pin 2 via een inverter. Je kan dus tellen door pin 1 aan de plus te leggen en op pin 2 klokpulsen te zetten.
Hoe dan ook, ik kan niet bedenken waarom het schema hierboven niet zou werken.
Als de teller van 4 naar 5 springt, wordt CO laag. Zodra de teller van 9 naar 0 springt, wordt CO terug hoog. En vermits pin 1 reageert op een opgaande flank, zal de 2e 4026 met 1 verhogen als de eerste van 9 naar 0 gaat.
Voor alle duidelijkheid: de CO v/d eerste teller moet rechtstreeks aan de CLK v/d 2e teller - zonder transistor, dus!
bon, weerstand geplaatst op reset.
alles blijft hetzelfde.
wat ik wel heb kunnen oplossen is het carry out geval bij de 5 °tel.
heb de volgende 4026ers via carry out van de vorige aan pin 1 geschakeld en nu teld hij 10 bij de o doorgang.
toch kan ik de eerst niet aan de pin1 aankoppelen want dan doet ie het niet, dat moet pin 2 blijven ??
heb de test gedaan want dacht dat ie stuk was, even uit het circuit gehaald, de 2 ° 4026 als eerste genomen en aangesloten met pin 1 = niets, pin 2 aangesloten aan puls, en telt op.
bedankt pros, zit toch al wat verder ,
waarin zou dat toch kunnen zitten dat ik niet op pin 1 van 4026 '1 met men pulsen kan binnenkomen.
als ik met de voeding even open en toe ga is dat toch een puls, of heb ik het mis ??
controleer het volgende:
pin 1 krijgt een puls
pin 2 hangt aan GND
pin 3 hangt aan VCC
pin 8 hangt aan GND
Pin 15 is laag
als je display nu een getal weergeft (dus aangelsoten is) is het goed.
hij zou nu moeten werken..
zo niet is je IC al defect waarsch door de zwevende ingang
bedankt allemaal in ieder geval om te helpen (ter zijde)
ok dat die misschien defect is,
volg even deze redenering.
pin5 v/d eerst aan pin1 v/d 2°,(vergeet even wat er binnenkomt op de 1°4026) bij 9 naar 0 komt er cijfer1 op de 2°4026.
de 2°4026 werkt dus!
Nu koppelen we 4026 nummer 1 af.
leggen de puls aan pin 1 v/d 2°4026 die nu de eerste in het circuit staat. = niets.
weeral hier pin 2 aankoppelen om op te tellen
(hopelijk een beetje duidelijk ?)
ik snap geen hout van dit verhaal wat hebben graden ermee te maken?
wat werkt en wat werkt er nu niet?
