Ik heb een Loewe 5870
De lijntrafo heb ik vervangen nadat hij knetterend de geest had begeven
Alleen heb ik op dit moment alleen geluid
Dus geen beeld
Ik heb wel het idee dat de hoogspanning er is
Er is wel een kabel boven op de lijntrafo los geweest en die kreeg er niet fatoenlijk in
Dus misschien is dat het probleem
Zoef de Haas.
Meet de G2 spanning maar eens, die zal wel te laag zijn.
Afregelen via de onderste potmeter op de lijntrafo en ook de focus instellen.
Groetjes Hans.
Ik heb aan de potmeters gedraaid maar er gebeurt niets
Ik voel ook geen hoogspanning aan de beeldbuis
Bij dit model zitten er geen potmeters aan de lijntrafo zelf maar ze zitten aan een grijs kastje die weer is bevestigd aan koelplaat van een tor
De G2 spanning is mij onbekend, dus hoe hoog moet die zijn en waar kan ik die meten
Kan het zo zijn dat er meer kapot is gegaan
bvd eddy
citroen 2cv
zorg dat je nooit maar dan echt nooit wat met ziggo internet en /of telefonie te maken krijgt !!
misschien is er een printbaan gescheurd bij het vervangen van de lijntrafo,ook kan het zijn dat door de overslag
de driver transistor defect is gegaan.is het kabeltje
wat naar de potmeters toegaat wel vergenoeg in de lijntrafo
gedrukt of er scheef in gegaan?
[Bericht gewijzigd door citroen 2cv op ]
Kijk eerst even of de beeldbuis wel gloeit,als dat zo is controleer of de dunne kabel uit de lijntrafo wel goed is aangesloten in het grijze blok.
Uit dat blok gaan enkele kabels naar het beeldbuispaneel,de dunste is voor de G2,hoeveel volt meet je daar op?
TheRipkip
Spreken is zilver, zwijgen is fout!
Bij die loewe toestellen komt het ook wel vaker voor dat de spanningsstabilisatoren los gaan zitten, deze zitten tegen een koelplaat aan en zeker door het bewegen van het chasis kan het de moeite waard zijn om dit even na te kijken.
De G2 spanning is 80 v
Hoe kan ik controleren of het draadje recht zit in de ljntrafo
Want het is een rotwerkje
De beeldbuis gloeit
Kan iemand mij zeggen waar ik de driver transistor kan vinden
Bedankt maar weer eddy
citroen 2cv
als de beeldbuis gloeit werkt in de meeste gevallen de lijneindtrap omdat de gloeispanning uit de lijntrafo komt.
ik denk eerder dat er en montagefout is gemaakt met het kabeltje van de focus en g2 potmeter.
Krelis Vonketrekker
G2 spanning is alleen te meten met een meter met een inwendige weerstand hoger dan 50 Mohm.
Dus, met een FLUKE zakt de spanning, door de belasting.
Je ziet dan het beeld donkerder worden,bij een goed werkend toestel.
FLUKE heeft een 10 Mohm inwendige weerstand.
Krelis
De TV doet het weer
Het bleek toch de aansluiting aan de lijntrafo te zijn.
Het moeilijke is om het draad recht in de aansluitbus te krijgen
Ik heb de aansluitbus iets ingekort en toen kon ik de draad veel beter begeleiden.
Ik wil iedereen die mij op weg hebt geholpen bedanken
Tot de volgende klus
