Wie kan mij helpen met het volgende:
TV heeft een "hol" beeld. Het beeld snoert L en R in.
Ik heb de TV opengemaakt en de gele potmeters van de afbuiging iets verdraaid en daarna was het beeld weer goed. Echter als de TV 5 minuten aanstaat dan wordt het beeld weer hol. Wie herkent dit probleem ? Heeft het iets te maken met de vert. afbuiging ?
Bij voorbaat dank voor reacties.
Met vr. groet,
Peter
Zoef de Haas.
Wat is dat voor een chassis? Als dit een L6.1 is, dan de blauwe C van 390Nf vervangen.
Groetjes Hans.
Als het beeld links en rechts uitholt (zandloper), dan klopt er iets niet met de horizontale afbuiging.
Je beeld is nl toch volledig gevuld van boven tot onder?
Het is een 6.2 chassis. Dat chassis heeft ook die C van 390nF. Dus toch maar vervangen ?
Betreft de opmerking van hobby-ist: Het beeld is niet geheel gevuld van onder tot boven. Het heeft inderdaad een zandloper effect maar is in zijn geheel ook verkleind.
In ieder geval bedankt voor de info tot zover.
Groeten
Peter
Ok.
Nu snap ik het.
Ben benieuwd wat dit is.
Er klopt dus iets niet met de verticale EN horizontale afbuiging.
Laatste vraag, hoe oud is die tv?
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
op 10 is dit de fout
Op 10 juni 2007 11:44:53 schreef hobby-ist:
Ok.
Nu snap ik het.
Er klopt dus iets niet met de verticale EN horizontale afbuiging.Laatste vraag, hoe oud is die tv?
Alleen met de horizontale denk ik doe maar wat Zoef zegt.
De fout zit daar.
Ward
L6.2 was een heel slecht toestel .
De 390 nf c ging idd regelmatig defect maar ook de schijf van 2,2 nf zou ik zeker preventief vervangen.
Ook de oost/west schakeling zelf ging regelmatig defectwat denk ik eerder de oorzaak is want met een defecte 390 nf ging de tv volgens mij niet meer aan.
Controleer gelijk de rest van het toestel met name de 47 uf elco,s en de netschakelaar.
