PatrickB
--Patrick
Ik heb hier een router liggen, de Sweex LB000020. Hierin zit een Conexant Network Processor CX800-11 E293611.1 ARM. Nu zit er op de printplaat ook een aansluiting voor een DE-9 connector, zoals die gebruikt wordt voor serieële poorten.
Helaas moet er tussen de processor, dat Conexant ding, en de aansluiting voor de DE-9 connector nog een 28 pins SMD IC'tje. Naar dit IC gaan (vanaf de connector) GND, Tx, Rx, Request To Send en Ring Indicator.
Er gaan 6 signalen weer bij dit IC'tje weg. Ik zat zelf te denken aan iets als een MAX232, maar die heeft geen 28 pinnen. Die heeft er maar 16.
Welk IC kan hier moeten? De bedoeling is volgens mij dat dit een gewone serieële poort is. Daar heb ik ook de benamingen vandaan.
En over dezelfde router heb ik nog een vraag. Er zit ook nog een aansluit mogelijkheid op voor een 40-pins connector. Hier moeten nog een aantal weerstanden voor. Waar kan deze connector voor zijn?
Dus:
- Welk (28 pins SMD) IC moet er voor de DE-9 connector?
- Waarvoor kan de 40 pins connector zijn die op het bord kan worden gezet?
Helaas is mijn camera leeg, ik zal zometeen even kijken of ik foto's van het systeembord kan plaatsen.
kluyze
The only thing 2 engineers will agree upon, is that the 3rd one is an idiot. - Shakespeare was a mathematician : root(4*b^2) = 2b or -2b
Je kunt eens kijken in het topic op GOT, het gaat daar wel over de LB000021.
Routerhacking - Deel 2
Routerhacking
[Bericht gewijzigd door kluyze op ]
PatrickB
--Patrick
Die heb ik al bekeken, helaas staat daar niets bij wat voor mij nuttig is
. Daar hangen ze de serieële poort direct aan een aantal headers. Bij mij mist de interface tussen de controller en de connector.
De foto's, zoals beloofd:
De achterkant, het nuttige gedeelte is rechtsbovenin. Het gaat om U18:
http://i17.tinypic.com/662c2rr.jpg
De voorkant, het nuttige gedeelte is rechtsbovenin. Het gaat voornamelijk om de 9 pins aansluiting aan de bovenkant:
http://i18.tinypic.com/4tauxe0.jpg
EDIT: Hmm, die foto's zijn niet gelukt
EDIT2: Oké, andere fotohost, dit werkt wel zo te zien.
EDIT3: Sorry dat het geen echte thumbnails zijn, dat lukte niet goed met Krita
MOD EDIT4: even linkjes van die enorme posters gemaakt.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op ]
Wouter van Ooijen
Op 9 juni 2007 20:43:20 schreef PatrickB:
Heb je al bij maxim gekeken naar de broertjes en zusjes van de max232?
Let ook even op of er een tris elco's ofzo aan de pinnen van die chip hangen (of misschien moeten die er ook nog op).
PatrickB
--Patrick
Je bedoelt op http://www.maxim-ic.com? Die ligt er helaas even uit. Ik zal zometeen/morgen nog even kijken.
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Op 9 juni 2007 21:50:51 schreef Wouter van Ooijen:
[...]Heb je al bij maxim gekeken naar de broertjes en zusjes van de max232?
Volgens mij zijn dat c7,c8,c20,c21 dat zouden heel goed 1uF C-tjes kunnen zijn.
PatrickB
--Patrick
Gelukkig zitten de meeste condensatoren er al op, ik ben niet zo'n fan van SMD onderdelen. Geef mij maar "gewone" componenten. Als dat werkt vind ik het ook best
klein is fijn
Iemand al die enorme reeks SMD condensatoren aan de voorkant van de print gezien? Hangen allemaal aan het IC en ontbreken allemaal..
Op 9 juni 2007 21:46:38 schreef PatrickB:
Nee hoor ze stoppen daar ook iets van een MAX 232 of SN75LV4737A tussen.
Kun je niet in de datasheet van dat ic kijken welke pinnen verbonden zijn aan de DB-9 connector?
PatrickB
--Patrick
Welk IC bedoel je? De Connexant of de MAX(3)232 of SN75LV4737A?
De SN75LV4737A lijkt trouwens exact te zijn wat ik zoek.
EDIT: En ik heb net bij TI een paar gratis samples besteld hiervan. 4 om precies te zijn. Dan kan ik er een paar slopen.
[Bericht gewijzigd door PatrickB op ]
Op 10 juni 2007 11:36:02 schreef PatrickB:
[...]Welk IC bedoel je? De Connexant of de MAX(3)232 of SN75LV4737A?
Dat connexant ding, je zult toch moeten weten welk pinnetje wat is? (zodat je de in en uitgangen goed aansluit)
Oftewel heb je een datasheet liggen van die processor?
