Vanacht toen ik mijn tv aan had gezet, hoorde ik om de paar seconden een tik, je kan het vergelijken met een verwarminsbuis dat opwarmt, de motor van een auto die afkoeld om maar wat te noemen. . . verder doet de tv het normaal, maar gebruik het momenteel liever niet vanwege het getik. Ik ruik ook niks van een brandlucht. Iemand enig idee wat het is en wat het zoal gaat kosten als ik het laat maken? Ik heb wel ervaring met electronica, maar van een tv heb ik weinig kaas gegeten
Specs:
Samsung CB-20F12T en ongeveer 5 jaar oud/jong
@beetje off-topic:
Ik heb weleens mijn vorige tv open gemaakt omdat ik niet tevreden was over het geluid, 1 mono speakertje en geen audio aansluitingen. Toen had ik de luidsprekerkabel van de speaker af gehaald en een audio aansluiting aan de achterkand van de tv gemonteerd, en zo aangesloten op een stereo versterker
Blijft mono maar was wel veel mooier en duidelijker. Maarja toen was ik net 15 en zag een sticker op de beeldbuis met 25kV ofzo dus was me toen wel rot geschrokken
(37cm Supertech tv op een 2x 350 watt Technics versterker) wat een eer voor supertech
Ik vermoed dat het wel eens een lekkende transfo zou kunnen zijn. Je moet hem openmaken en eens 'nauwkeuriger luisteren'.
Op 11 juni 2007 11:29:50 schreef Evarist:
Hoi Evarist,
Bedankt voor je bericht.
Als ik de kap van de tv eraf haal en dan de tv aan zet, kan het dan geen kwaad? Zolang ik dan nergens aan kom niet denk ik. Ik zal er zo eens aan beginnen, ben wel benieuwd. Kan ik wel gewoon tv kijken als het inderdaad een lekkende transformator is of word het dan alleen maar erger?
Zoef de Haas.
Toen had ik de luidsprekerkabel van de speaker af gehaald en een audio aansluiting aan de achterkand van de tv gemonteerd, en zo aangesloten op een stereo versterker.
Dan heb je geluk gehad, lieden die dat eerder gedaan hadden bliezen daarmee de TV en de audioinstallatie op!
Sommige toestellen hadden de negative van het lichtnet aan het chassis zitten.
Groetjes Hans.
Je zou met een stethoscoop kunnen luisteren waar het geluid vandaan komt. De voeler van de sthetoscoop moet wel van (niet geleidend!!) plastic zijn.
Mogelijk is het doorslag van hoogspanning ergens.
Ik heb de tv met het beeldbuis naar beneden op bed gelegd en de kap eraf gehaad. Het ziet er volgens mij normaal uit allemaal, geen bolle of lekkende elco's voor zover ik kan zien. De transformator kan ik moeilijk zien, die zit voor onder de buis.
Als je goed hoort waar het getik vandaan komt, verduister dan de ruimte eens. Je zal dan wel blauw licht zien rond de trafo
