Ik wil een down counter bouwen die 12 bits is
daarmee wil ik een voorinstelling maken van 480 en gewoon elke seconde daar een vanaf halen
de puls schakeling heb ik al.
welk ic kan ik het best gebruiken daar voor of zou ik dan met
delers moeten gaan werken omdat te laten werken?
Als je 490 BCD codert heb je ongeveer 12 bits nodig?
Worteltje, we hebben echt meer info nodig over wat je nu echt wilt. Is lastig, ik weet het. Als het decimaal op een 7 segmenten display moet, en je wilt het met discrete electronica opbouwen, dan moet je aan de 74HC168 (uit m'n hoofd. Googled: Ja, klopt) denken. Daar heb je dan weer een 7 segmenten coder voor nodig, daar weet ik het nummer niet van uit m'n hoofd. Vervolgens kan je "480" op de ingang zetten, en de "load" ingang aan een knop maken. Vervolgens heb je een clock van 1 Hz nodig. Mischien kan dat met een 32kHz kristal en een 74HC4060? Of veel onnauwkeuriger met een 555. Totaal ongeveer 7 ICs.
Maar als je een microcontroller wilt en kunt programmeren, is een enkele ATTINY2313 voldoende. Dat is een oplossing die tegenwoordig het efficientst is.
De attiny kost EUR 2,- , de '168 of '192 zijn niet meer leverbaar bij farnell, maar zouden op rond de 1 euro gekost hebben. Het is dus snel veel duurder om het met losse electronica te doen.
[Bericht gewijzigd door rew op ]
Nou ik zal proberen uit te leggen wat ik wil
de bedoeling is (tenminste het idee) om een teller te maken die naar beneden telt met het gebruik van gewone componenten
omdat ik niet kan programmeren en met een gigantisch korte deadline zit.
ik wil een kook wekker maken die 480 sec als voorinstelling heeft (8 min) als hij helemaal bij nul is moet ie stoppen met tellen. en eventueel piepen
mijn idee was om met een 4510 eerst uit te zoeken hoe het werkt in multisim.
ik krijg het niet aan het werk ( hexdisplay op de uitgang)
voorinstelling van 9 en als hij bij nul is weer naar 9 terug te keren en dan verder tellen
ik ben zo ver gekomen dat hij wel van 9 naar nul telt weer naar negen gaat en dan blijven mijn poortjes hangen en telt ie niet verder
en als ik er een bcd naar 7 sig converter tussen zet dan doet hij helemaal niks meer
het probleem is nu dat mijn multisim thuis niet werkt
dus kan ik niet verder of een printscreen maken
bij nader in zien ga ik toch maar optellen tot 99 en dat hij dan weer verder gaat bij 0 en dan weer naar boven gaat tellen..
het liefste met de 74 serie ic's
dat alleen wegens tijdgebrek.
ik heb me der nog niet in verdiept en dit is de eerste keer dat ik met tellers werk.
iemand trouwens een idee hoe ik mijn multisim weer aan het werk krijg zowel 9 als 10 geven een bericht dat hij de power source niet ziet of iets met de timestep
als ik thuis ben zal ik het heel even posten
marcob
Kijk eens op deze site: http://www.doctronics.co.uk/4510.htm
Aan de A-B-C-D uitgangen hang je een HEF 4511B (BCD naar 7 segments driver)
PEN 10 van de 4510 kun je selecteren Up of Down tellen.
heel erg bedankt.. ik kende die site nog niet
heb alleen wel een vraagje
als ik daar inplaats van 9 volt 5 volt op zet komt er dan een probleem met de weerstanden? of maakt dat niks uit.
hier kan ik echt iets mee als ik problemen tegen kom zullen jullie het wel horen denk ik
[Bericht gewijzigd door Worteltje op ]
marcob
Jij hebt eigenlijk deze schakeling nodig:
Die vorige schakeling is om van 0-59 te tellen. Dus dan heb je ook de weerstanden, diodes en transistor niet nodig wanneer je deze gebruikt. Deze telt van 00 tot 99. Door een 4510 toetevoegen tel je van 000 tot 999 enz enz.
En hier de bcd to 7 segment uitgelegt http://www.doctronics.co.uk/4511.htm
[Bericht gewijzigd door marcob op ]
oke dat snap ik maar als ik heb dan bij 99 weer naar nul wil laten gaan moet ik dan gewoon 3 andpoortjes gebruiken
op a en d van elk ic en dan aan elkaar en dan op de reset?
of kan ik beter voorinstelling nul maken en dan terug laten gaan naar de voorinstelling?
marcob
De 4510 telt volgens mij van 0 tot 9 en niet verder. Staat ook op de site geloof ik. Die extra componenten zijn alleen nodig wanneer je tot bijvoorbeeld 6 wil tellen.
oke mensen mijn multisim doet het weer
ik heb een oplossing gezocht die werkt maar nou blijkt weer dat ik er een bcd/7seg converter tussen moet
ik wil dat doen met een 7447
dit is mijn schema. het eerste dee;l werkt maar op de uitgangen van mijn bcd/7seg komt ongv 1.6 volt te staan dat is op alle uitgangen zo.
mijn paint maakt de foto automatisch zo vaag zou niet weten waat ikd er aan moet doen dan maar zo:P
heb ik hem nou verkeerd aangesloten of is multisim weer eens vaag aan het doen
6foot6
Uitspraken die hier onder mijn naam zijn gepubliseerd, hebben niet altijd mijn instemming
als u4 het display is? 7447 is voor CA-displays dus de C(ommon) moet ad plus en niet aan de min
hier
http://www.supermoduul.com/plaatjes/0022a.jpg
staat linksboven precies het schema dat je nodig hebt
met een drukknop 0480 inladen, met een 1Hz puls downcounten en bij 0 een relais schakelen
IC1=CD4029, 4510 kan ook
IC2=CD4511
