hoi,
ik probeer een heel simpel binaire afteller te maken met mijn pic controller. Hiervoor heb ik aan de uitgang van poort B een aantal ledjes staan. dit zou mijn code zijn:
ORG 00h
BSF 03,5
CLRF 86h
BCF 03,5
MOVLW 0ffh
MOVWF 40h
DECFSZ 40h, 0
MOVWF 06h
MOVWF 40h
DEL_LOOP DECFSZ 40h, 0
MOVWF 06h
MOVWF 40h
GOTO DEL_LOOP
END
Ik merk dat de label DEL_LOOP helemaal niet word uitgevoerd?, wanneer ik de regel met GOTO DEL_LOOP en de label DEL_LOOP weglaat lukt het wel, welliswaar wordt het dan maar 1 keer uitgevoerd.
Iemand een idee waarom mijn loop niet word uitgevoerd?
Pfff, onleesbaar....
Begin eens te vertellen met welke controller je werkt.
En verander die 40h, 03,5 86h en 40h in namen van registers of variabelen! Zo moet men alles opzoeken
het gaat over een 16f627
Kheb er voor de duidelijkheid de stappen bijgeschreven.
ORG 00h ; start bij het begin
BSF 03,5 ; ga naar bank 1
CLRF 86h ; zet poort B op uitgang
BCF 03,5 ; ga terug naar bank 0
MOVLW 0ffh ; zet 255d in het werkreg.
MOVWF 40h ; zet het werkreg. in 40h
DECFSZ 40h, 0 ; trek 1 van het reg 40h en stop het in het werkreg.
MOVWF 06h ; verplaats het werkreg. naar poortB
MOVWF 40h ; verplaats het werkreg. naar reg 40h
DEL_LOOP DECFSZ 40h, 0 ; trek 1 af van reg 40h en zet het in het werkreg.
GOTO DEL_LOOP ; ga naar de label DEL_LOOP
END ; einde van het verhaal
Het is toch eenvoudiger om de register en bits gewoon bij hun naam te noemen. Met een paar regels is het nu met moeite nog te volgen, maar als het meer wordt niet meer.
gebruik gewoon:
#include <p16f627.inc>I.p.v. BSF 03,5 kun je dan gewoon BSF status,rp0 gebruiken
Zoals de code nu is doet 'ie niet veel. Wat zou er moeten gebeuren?
[Bericht gewijzigd door Arco op ]
bedankt voor de tip
Maar kan er iemand verklaren waarom de loop niet werkt?
Ik ben volledig nieuw in de pic wereld.
Kan het soms iets te maken hebben met de tabs en/of spaties?
En is dit de juiste manier voor een loop te maken?
alvast bedankt;-)
ik had graag in het begin al mijn ledjes laten branden en dan telkens de uitgang -1 te doen, zodanig dat je een binaire afteller krijgt.
Het rare is, wanneer ik de code op mijn pic zet dat dan alle lampjes branden. Wanneer ik de hele lus in commentaar zet, dan branden alle lampjes buiten het eerste, dus hij heeft de uitgang al 1 keer -1 gedaan.
Het gaat allemaal te snel voor je oog. Het lijkt of alle leds branden...bouw maar eens een vertragingslusje ertussen.
[Bericht gewijzigd door Zonnepaneeltje op ]
maar in het begin laat ik alle lampjes branden en tel zo binair af, dus de laatste stap zou zijn dat alle lampjes uitzijn.
Moeste het allemaal te snel gaat voor het oog dat zou ik tog moetten zien dat alle lampjes uitzijn, ipv aan?
counter equ 0x040
org 0x000 ; start bij het begin
bsf status,rp ; ga naar bank 1
clrf trisb ; zet poort B op uitgang
bcf status,rp0 ; ga terug naar bank 0
movlw 0xff ; zet 255d in het werkreg.
movwf counter ; zet het werkreg. in counter
del_loop movf counter,w ; counter naar w reg
movwf portb ; verplaats het werkreg. naar poortB
decfsz counter,f ; trek 1 af van counter
goto del_loop ; ga naar de label del_loop
end_loop goto end_loop ; eindeloze wachtloop
end ; einde van het verhaal Let er wel op dat de counter natuurlijk veel te snel gaat om te volgen... (de loop duurt op 20 MHz maar 256 uS)
Nee, als reg40h nul is geworden wordt hij weer met 1 verlaagd en wordt dan 255, zo blijft het eindeloos doorgaan.
ik dacht dat het command decfsz een register met 1 ging verlagen en als het 0 was de stap oversloeg?
Ja, hij slaat de eerstvolgende stap over , maar onderaan heb je een goto del_loop staan....en loopt de teller over naar 255...
