Ik heb vandaag een Philips lcd-tv van een kennis die op een milieupark werkt gekregen, type 20pf7846/12 met chassis lc4.1e.
Ik heb het scherm aangesloten maar er is geen beeld, wel geluid.
Wat ik nog geprobeerd heb:
Via scart in, wel geluid geen beeld
Via scart uit naar een monitor, wel beeld en geluid.
Backligh gaat aan.
Iemand een idee waar te beginnen met zoeken ?
Heb wel al vaker aan normale tv's geknutseld, maar lcd is nog nieuw voor mij.
bij voorbaat dank.
Wat ik mij kan herrinneren is dat Voeding, geluid, backlight en beeldaansturing allemaal op een eigen printje zitten. Dus grote kans dat de beeldaansturing niet meer okay is. En anders zal je scherm zelf de geest hebben gegeven en dan is het einde verhaal.
Er zitten in totaal 4 printen in.
De voedingsprint en daar zitten ook de trafo's voor de backlight op.
Een grotere print met de tuner en scartaansluiting.
Een klein printje met de audioversterker - tda 7297d -
En nog een klein printje voor de svhs, tulp en koptelefoon.
Printje met de powerled heb ik dan maar even niet meegeteld.
Wel vind ik dat de stekker die op het scherm zelf zit, niet zo heel vast klemt.
Het is niet zo dat ie er zo los op zit dat ie er vanzelf afvalt, maar echt vast is het ook niet.
LCD schermen heb ik nog niet zo veel gehad. De meeste fouten tot nu toe waren de backlight en de DC/DC converters.
Er zitten er een aantal in en kijk eens of deze allemaal werken en spanning krijgen.
Ook die hele grote platte chips gaan weleens stuk en dat is te voelen omdat deze dan knap heet worden.
Groetjes Hans.
Er zitten 2 grote chips en 1 kleinere op de print.
Ik heb het scherm net even een 30min. aangezet en toen -met verbanddoos naast me- aan die chips gevoeld.
Ze worden wel redelijk warm, maar niet zo warm dat je er je vinger niet op kunt houden.
Dat word morgen dan de dc/dc converters meten.
Ik houd u op de hoogte.
Verdere suggesties zijn natuurlijk altijd welkom.
Groetjes Theo
-Update-
Na een dagje meten en proberen nog steeds niets gevonden.
Dc/dc=converters, diodes, spanningen aanwezig.
Tot nu toe geen defecten kunnen vinden helaas.
Ik zal het apparaat maar een tijdje laten staan, tot ik een paar printen heb om eens uit te wisselen uit een toestel met een ander defect, want dit is voor een hobbyist toch niet zo eenvoudig.
En heb ondertussen al weer een paar nieuwe projecten gekregen om aan te hobbyen - 3 dvd-recorders en een philips surround versterker-
Toch iedereen bedankt voor de reakties, en mocht iemand nog iets invallen, ik sta open voor reakties.
Groetjes Theo
