Ik heb zojuist een functie gemaakt die het mogelijk maakt om een getal van 0 tot 100 om te zetten naar naar een willekeurig ander getal. Maar als ik het programma test dan krijg ik altijd een stack overflow.
Wreg krijgt een waarde van 0 tot 100
Is er mss een andere oplossing
PROCENT2TIME ADDWF PCL,F
TIME
RETLW -D'255' ;0%
NOP ;Getallen van 1 tem 9 komen nooit voor
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
RETLW -D'176' ;10%
RETLW -D'174' ;11%
RETLW -D'172' ;12%
RETLW -D'170' ;13%
RETLW -D'168' ;14%
RETLW -D'166' ;15%
RETLW -D'164' ;16%
RETLW -D'22' ;89%
RETLW -D'20' ;90%
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
RETLW D'0' ;100%
Hoe ziet de code er uit die de call maakt? En je kunt zowiezo geen NOP's gebruiken in een tabel. (Als er ergens een NOP staat, wordt net zo lang doorgestapt tot de eerste RETLW, en deze waarde wordt geretourneerd. Dat lijkt me niet helemaal de bedoeling...)
Als jij procent2time met een call aanroept is er niets mis met dit stukkie code.
De call en retlw heffen elkaar weer op.
Call zet nl een edress in de stack en retlw haalt hem er weer af.
Je kan maximaal 7 calls achter elkaar hebben zonder return of retlw.
Kom je boven de 7 dan krijg je de stackoverflow.
Op 14 juni 2007 21:35:27 schreef Arco:
Hoe vul ik de leegtes dan op tussen 0 en 10 procent?
Met een RETLW + waarde die je wilt retourneren. (bv 0x00 of 0xFF)
Op 14 juni 2007 21:36:19 schreef The Headhunter:
Als jij procent2time met een call aanroept is er niets mis met dit stukkie code.De call en retlw heffen elkaar weer op.
Maar hoe kan ik dan door in W een percentage te stekken er een tijd uitkrijgen na het oproepen van een 'functie'.
Dit gebeurt toch met een call en RETLW
RETLW -D'0'
Edit:
Moet je negatieve getallen hebben, omdat er een min teken voor staat ?
[Bericht gewijzigd door MMSoft op ]
Het probleem lijkt mij toch te zitten in optellen van de PCL te zitten, want bij het optellen is deze 0x77 en als ik er 0x0B bijtel kom ik op 0x83 terecht. Ergens op een totaal verkeerde plaats.
Op 14 juni 2007 21:55:57 schreef MMSoft:
[...]RETLW -D'0'Edit:
Ja TMR0 gaat bij deze waarde optellen en moet een event genereren bij overgang naar 0.
Lijkt me niks mis mee?
Op 14 juni 2007 22:05:21 schreef Arco:
Is er mss een probleem als de mijn programma meer dan 255 lijnen bevat want ik zie de PCL verscheidene keren via 0 paseren.
Weet de de PCL dan nog wel naar welke lijn te wijzen?
Voor het aanroepen van de tabel wel PCLATH goedzetten, en als er in de tabel een page-roll-over zit moet dat ook worden aangepast (M.a.w. als de tabel niet helemaal op een 256 byte page staat, maar verdeeld over 2)
movlw LOW procent2time ;Lage 8 bits adres
addwf offset,f ;Gewenste waarde optellen
movlw HIGH procent2time ;Hoge bits van adres
btfsc status,c ;Als c set, dan roll-over
addlw d'1' ;(dus 1 optellen)
movwf pclath ;Save PCLATH
movf offset,w ;Laad op te zoeken waarde weer
call procent2time
procent2time movwf pcl
retlw 0
retlw 1
retlw 99
retlw 100
[Bericht gewijzigd door Arco op ]
Momenteel heb ik het zo gebouwd.
De call
http://www.uploadarchief.net/files/download/1_retlw.jpg
Juist voor de call zit in offset 0x43 en PCLATH 0x01
Een deel van de functie
http://www.uploadarchief.net/files/download/2_retlw.jpg
Maar dit blijkt nog niet echt te werken.
Het programma lijkt wel elke keer anders te reageren.
[Bericht gewijzigd door Stanley_1 op ]
Het is wat eenvoudiger om de code gewoon te plaatsen met code-tags (i.p.v. jpg)
Ook wat moeilijk om van deze stukjes te zeggen wat er niet klopt. Klopt offset 0x43 wel? Kan niet zien waar je die laadt. Ook de returnwaarde van de tabel is niet te zien. (Het getoonde stukje loopt maar tot 0x13, dus 0x43 valt daarbuiten...)
Op 17 juni 2007 22:39:34 schreef Arco:
Sorry mar ben niet zo vertrouwd met MPLAB. Ben er eigenlijk nog maar een paar maanden mee bezig.
Maar heb het ondertussen gevonden. Ik moest natuurlijk Bij het startadres nog een getal tss 0 en 100 optellen.
Hartelijk dank.
