ik zou een distrbutiekabel moeten plaatsen, ondergronds, wij beschikken over de kabel van Eupen 7118 13/00
kan ik deze gebruiken om van de paal naar de woning te leggen?
Wat is distributiekabel.
Graag even zelf meer gevens overleggen.
Zoek zelf even de kabelgevens van eupen op.
Wat wil je distibuteren.
Wel land woon je, belgie en nenderland hebben ietwat afwijkende regels
In België moet je geloof ik zelf zorgen voor de kabel van de paal tot binnen in huis. De elektriciteitsmaatschappij komt deze enkel maar aansluiten. Dit zou mss ook wel kunnen afhangen van de regio waar je woont, want hier in dit apenland slagen ze er nog niet eens in om overal dezelfde regels te hanteren.
Vroeger moest dit een 4x10mm² zijn, maar ik heb nog niet zo lang geleden opgevangen dat je nu al een 16mm² moet plaatsen (ik weet wel niet of deze bron betrouwbaar is)
Met distributiekabel bedoelt men idd vaak de inleiding of binnenleiding van de stroom. Dus de kabel tussen de paal en het huis ja. Gaat die door de grond, dan moet dit met een zogenoemde 'grondkabel'. Doorgaans is deze kabel 16mm² voor nieuwbouw, maar dat hangt ook vaak van de netwerkbeheerder af. Voor de zekerheid zou ik 16 pakken, zeker als je meer dan 50m kabel moet leggen.
Dan, de kabel die jij hebt is niet gewapend, vast ook grijs van kleur, niet? Want zo'n grondkabel is (bijna altijd) zwart van kleur. Best is om even naar een elektrogroothandel te gaan en daar de kabel aan te kopen. Ik haal die meestal bij Rexel, zoek effe via google of er zo een winkel bij u in de buurt is misschien.
Move /High Voltage dan maar.
Op 14 juni 2007 22:37:26 schreef BLD:
In NL doen de maatschappijen sinds de liberalisatie extra moeilijk, om eventuele problemen op de concurrent af te kunnen schuiven. Plus ligt alles hier in de grond, dus zelf doen is niet handig.
DE reden dat je het in dit landje zelf moet doen is omdat daardoor de kosten voor het ingraven etc door de bouwheer/eigenaar zelf gedragen worden. De netwerkbeheerder doet het stukje van aan de voet van de paal tot boven en van net buiten de tellerkast tot er net door. Beetje duidelijk?
Op 14 juni 2007 22:49:14 schreef Appel:
Voor de zekerheid zou ik 16 pakken...
Daar zou ik dan toch eerst goed naar informeren, als 10mm² volstaat lijken het me zotte kosten als je dan 16 neemt.
Op 14 juni 2007 22:56:48 schreef Appel:
En wie betaalt dat in NL, juist, ook diezelfde persoon.
Ah, dat had je natuurlijk ook meteen kunnen zeggen...
Daarvoor ga je dan een coax kabel moeten leggen. Die kan je zowat overal kopen, gamma, brico etc. Ik raad je aan hiervoor toch hoogwaardige kabel te pakken. Ik denk, als je die van Eupen hebt en dat idd coax kabel is, dan heb je er goeie. Die wordt nl ook door PBE zelf gebruikt. Dat zou dan grijze kabel zijn met gevlochten mantel en gevlochten kern, niet die met de volle kern. Maar eigenlijk voldoet meestal elke coax wel, hoe beter je kabel hoe sterker je signaal dat overblijft.
Pak die gerust, maar zie wel dat die kabel ineens lang genoeg is, je kan coax nu eenmaal moeilijk langer gaan maken en connectors geven altijd wat verlies. Nog een tip, doe die door een (plastic) buis(je) in de grond en liefst ergens op een plek waar je niet gaat graven! Schrijf ook op waar die ligt en stop dat papiertje ergens bij je meterkast.
Succes.
Voor je de kabel ingraaft zou eerst eens informeren bij distributienetbeheerder. (PBE, Mixt-ICS,... Afhankelijk vanwaar je woont gelden er verschillende regels qua dikte van de coaxkabel. De dikte hangt af van de te overbruggen afstand.
Het zou toch zonde zijn van je graaf werk en de aankoop van verkeerde kabel? Tenzij je graag graaft natuurlijk.
christiaan-elektro
Bezoek ook eens: www.christiaan-elektro.nl
Pertinax
Mijn thuis is waar mijn Weller staat
Dat is zogenaamde 14mm kabel, en wordt gebruikt bij aansluitingen van 50m tot 80m. Bij kortere afstanden mag je die natuurlijk ook gebruiken.
Je moet wel voorzichtig zijn tijdens het plaatsen, de kabel mag absoluut niet geknikt of geplet worden.
Dit is heel goede kabel, verlies is 7.91dB/100m op 1000MHz
foto van gelijkaardige kabel (7128)
[Bericht gewijzigd door Pertinax op ]
Pertinax
Op 15 juni 2007 11:56:01 schreef Appel:
Dat valt mee hoor. Het verlies in de grootte-orde 0.2 dB, dat ga je nooit zien. Het grootste gevaar is waterinsijpeling op lange termijn.
Anoniem
Belgie een apenland?
Ja dan moet je maar eens informeren bij de duizenden migranten die elk jaar van overal ter wereld toestromen of het bij hen dan béter is.
In Belgie is de televisiedistributiemaatschappij doorgaans verantwoordelijk tot en met de aansluitdoos op de muur in huis.
Bij erg landelijke gebieden kan het plaatselijk anders zijn. Ik veronderstel dat het om een woning gaat die erg ver van straat ligt. Houdt er rekening mee, als de te overbruggen afstand meer dan 10 m bedraagt, je professionele kwaliteit van kabel zult moeten nemen, en als je ze onder de grond legt, beschermen tegen beschadiging met een buis. Bij afstanden van meer dan 20 m is het zelfs waarschijnlijk dat je aan het begin van de kabel zelfs nog een versterker zult moeten plaatsen(+ een stroomvorziening uiteraard)
Er bestaan wel in line versterkers die hun voeding door de coax meegeven. Het voedingsapparaat kan dan binnenhuis staan.Dat spaart weer een lange en problematische netaansluiting buiten uit.
elektron_
beetje gek
Normaal geeft de distributeur aanbevelingen zodat je achteraf niet komt zeuren dat je te weinig dB hebt.
Vroeger was het tot 14 meter: dunne kabel, verder van de straat dikke kabel.
Ikzelf kon deze bij de Electrabel gaan halen ( voor hun wordt dat van de grote rol geknipt en dus goedkoper (en beter) dan deze die je dit in de Brico haalt. Electrabel doet nu de bekabeling niet meer ?
Je infomeert je beter daar dan hier.
pros
Op 15 juni 2007 18:38:54 schreef grotedikken:
Nog nooit meegemaakt. Toch niet in Antwerpen en omstreken...
Op 15 juni 2007 08:35:38 schreef Bompa Guido:
het gaat hier over eendistributiekabel voor tevee & dergelijke
Handig om dat nu pas te melden...
Move /HF
Pertinax
Gelukkig is de kwaliteit van coaxkabel de laatste jaren veel verbeterd. Goede (7mm) TV kabel heeft een dubbele afscherming, klevende folie en geweven draadjes, en een enkele verkoperd ijzeren kern, die tevens de pin vormt van de F-connector.
Slechte kabel, de witte van vroeger, heeft een los geweven afscherming.
De kwaliteit heeft overigens minder te maken met verzwakking, en meer naar 'shielding', afscherming.
Een standaard huisaansluiting is altijd passief, en kan tot 80m lang zijn. Zelfs grotere afstanden zijn op zich niet een groot probleem, maar de geschikte kabel is moeilijker te vinden.
allen bedankt voor de reactie, heb ondertussen een telenet plaatser tegen het lijf gelopen en deze kon mij bevestigen dat deze kabel gebruikt wordt tussen 50 & 80 meter en sprak dan voor grotere afstanden van een versterker.
