weetal
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
hallo allen,
ik heb een philips met em2e chassis hiervan was lijntrafo stuk. nieuwe geplaatst met een nieuwe lijntor.
nu gaat na een paar weken spontaan de lijntransistor stuk.
dit is nu de derde keer,na inzetten nieuwe tor is beeld goed,ook de diverse pulsen zijn goed,tor word goed aangestuurd.
iemand een idee wat dit kan zijn?
weetal (johan)
Controleer ook de massa aansluiting van de BU ,als er op de koelplaat een extra draadje is gemonteerd deze even verwijderen,de aansluitingen opnieuw solderen en terug plaatsen
citroen 2cv
zorg dat je nooit maar dan echt nooit wat met ziggo internet en /of telefonie te maken krijgt !!
is er een HR i.p.v een orginele trafo geplaatst? ik heb het in enkele gevallen gehad dat de lijnendtransistor
dan door onverklaarbare redenen regelmatig defect ging.
een orginele trafo en tor plaatsen en het probleem was opgelost. terwijl ik in vele andere toestellen waaronder em
2 en em 3 een HR trafo heb geplaatst en geen enkel probleem
heb ondervonden.
weetal
Op 17 juni 2007 13:52:39 schreef citroen 2cv:
heb ondervonden.
aanvulling:
originele trafo (eldor) en originele philips tor gebruikt.
ook heb ik alle in aanmerking komende verbindingen gesoldeerd,en de boostercondensator vervangen.
weetal 9johan)
Is de voedingsspanning uit de hoofdvoeding naar de lijneindtrap niet te hoog? Of wordt ze niet tijdelijk te hoog? Sneuvelt de tor tijdens het kijken of tijdens het opstarten cq uitschakelen? Als je er een nieuwe tor inzet, wordt de koelplaat niet te warm? Geen slechte las op de driver trafo en andere deflectieonderdelen? Ja, dan kan de HOP op het SSB met zijn haar zijn...
Nieuwe tor erin, en met een scoop eens de voeding meten naar de lijntrafo. Zitten hier spikes op? Misschien even de secundaire elco nakijken van de voeding, die de lijntrafo voedt. Misschien is deze condensator losgekomen uit het soldeer, en maakt deze slecht kontakt? Hierdoor kan de voeding opslingeren, waardoor je tor defect raakt.
Soms zie ik een beetje koelpasta achter op de tor, doe dit ook met de nieuwe tor, dit koelt beter.
weetal
hallo,
stuurtrafo op basis van lijntor maakt soms sluiting,de puls valt weg en tor gaat naar de eeuwige transistorvelden.
nieuw trafotje geplaatst.
dank allen voor het meedenken!
weetal (johan)
