Ik ben op zoek naar iemand die me even op weg kan helpen om een schakelklok aan te sluiten.
Onlangs heb ik uit een oude schakelkast een Theben TR610 top gekregen. Jammer genoeg heb ik niet genoeg kennis om hem in mijn kast aan te sluiten.
Ik zou hem graag gebruiken om een buiten lamp te sturen, maar deze lamp wordt momenteel al gestuurd door een teleruptor.
De vraag is dus wat sluit ik precies waar op aan om zowel de timer functie te kunnen gebruiken als ook nog de normale drukknop die de teleruptor schakelt?
Ter verduidelijking nog even een foto van de module:
http://i73.photobucket.com/albums/i206/giz_zmo/Theben-610-1.jpg
Alvast met zeer veel dank!
GreetZ
David
gizzmo, het staat er toch netjes op aangeduid?
Rechtsboven komt een fase voor de voeding (L).
Rechtsonder de nulleider v/d voeding, of een 2e fase als je op een 127/230V netwerk zit (L-N).
De 3 aansluitpunten linksonder vormen een wisselschakelaar. De gemeenschappelijke aansluiting (2) zit in het midden. In rust maakt die contact met (3) en als de klok schakelt maakt hij contact met (1).
En nu de rest van het verhaal:
Zal het maar van eerste keer zeggen zeker
Dat zal niet gaan omdat:
Lamp wordt gestuurd door teleruptor dwz één puls voor aan volgende puls is voor uit volgende puls is voor aan enz.
Met je schakelklok moet je dus een puls maken <1 seconde op het tijdstip dat je de lamp wil laten branden.
Merk op dat als dan de lamp al aan was ze nu zal uitgaan: dat is dus dikke pech.
Het omgekeerde is evenzeer waar. Puls met schakelklok op het ogenblik dat je de lamp wil doven. Als de lamp al uit was zal ze nu aan gaan verdomme...
Op 16 juni 2007 16:47:07 schreef mcs51mc:
Je kan toch simpelweg deze uitgangen parallel over de uitgangen van de teleruptor zetten? Nadeel is dan dat je de lamp niet kan doven als de klok zegt dat ze aan moet zijn, of omgekeerd.
Wat wel zou lukken is met de teleruptor bijkomende relais aansturen ipv lamp.
Normaal open (NO) kontact van relais wordt dan parallel met (NO) kontact (klemmen 2 en 3) van je schakelklok gezet.
Op die manier wordt je lamp aangestuurd door OF de klok OF de teleruptur en is er geen interferentie meer tussen beide.
Bijkomend vraagje:
Waarom een teleruptor?
Wordt de lamp vanaf meerdere plaatsen bediend misschien?
Het kan eigenlijk nog eenvoudiger:
Teleruptor weg
Drukknop(pen) vervangen door schakelaar(s)
Schakelaar(s) parallel met NO kontact van schakelklok
Op 16 juni 2007 16:50:14 schreef Rafael_:
Je kan toch simpelweg deze uitgangen parallel over de uitgangen van de teleruptor zetten? Nadeel is dan dat je de lamp niet kan doven als de klok zegt dat ze aan moet zijn , of omgekeerd.
Dat zou kunnen maar ik hou niet van nadelen :-P
Even Uw post aangepast :+ oeps.
Op 16 juni 2007 16:58:07 schreef mcs51mc:
Teleruptor weg
Op 16 juni 2007 17:06:24 schreef mcs51mc:
Je hebt bij jouw oplossing anders hetzelfde nadeel hoor ;-) En omgekeerd blijft het hetzelfde, dus een tikje te veel doorstreept ;-) Enerzijds kan je de lamp dus niet doven als de timer ze aanzet, anderszijds kan de timer ze niet doven als jij ze vergeet uit te zetten.
[Bericht gewijzigd door Rafael op ]
direct de klok aan de teleruptor hangen gaat niet,
De klok weet namelijk niet of bij het maken van het contact de lampen in of uit zullenschakelen !
kan iemand mij vertellen hoe ik deze moet aansluiten met een lichtdrukknop het is namelijk voor een stopcontact die maar voor 15 min spanning moet krijgen al de de drukknop bedient
MVG
Jij hebt ook een Theben TR610 top?
Ik heb de handleiding niet gelezen, maar aan de aansluitmogelijkheden te zien lijkt deze niet geschikt voor wat jij wilt.
Als je een simpel relais met instelbare afvalvertraging neemt, dan ben je er. Of een multi-function relais met diezelfde functie.
het zit namelijk zo ik kom van mijn net spanning naar een automaat van 16 A dan zou ik deze moeten aansluiten op mijn verzonken drukknop om zo mijn timer te activeren waardat een stopcontact aanhangt van 16A maar ik weet niet juist hoe deze schema eruit zien
MVG
