Op mijn TV-toestel, Samsung CX6480N (chasis SCT12B), heb ik geen beeld en klank meer. Bij het inschakelen komt de voedingsspanning op (aan de beeldbuis voel ik ook statische lading wat doet vermoeden dat de HS nog werkt), doch na een 5-tal seconden schakelt hij weer uit. Je hoort dan een relais klikken. Ook de statische lading op de beeldbuis verdwijnt en de controleledjes doven.
Ik heb geen schema van dit toestel (misschien kan ook iemand me daarmee helpen ?). Momenteel gebruik ik het schema van de CX5937. Hij lijkt er wat op, maar het blijft wel moeilijk om met dit schema de fout te lokaliseren.
Alvast dank voor je medewerking.
Luc
[Bericht gewijzigd door VGE op ]
Enkele nieuwe ontwikkelingen:
- De spanning van 320V op de bruggelijkrichter (Elco van 470uF/400V) blijft steeds aanwezig.
- Wanneer ik de connector van de demagnetisatie loskoppel, schakelt hij niet meer uit en blijft het controleledje op het frontpanneel oplichten. Hij reageert dan ook op de afstandsbediening (Led knippert), doch nog steeds geen beeld.
Kan het kwaad dat je het toestel opnieuw inschakeld nadat de PTC verwijderd is en de connector van de demagnetisatiespoel werd losgekoppeld? Nadat ik dit heb gedaan reageert hij niet meer op de afstandsbediening?!
Hij komt blijkbaar niet meer in stand-by
Op de draadbrug J150 meet ik 50V i.p.v. 200V.
Op de kathode van D808 meet ik 12V
Op de kathode van D807 een DC van 0V maar een sinusoïdale spanning van ? V (nog niet kunnen nameten met de scoop)
Zo te horen werkt het toestel wel als er hoogspanning komt is het zeer onwaarschijnlijk dat het in de voeding of in de lijntrap zit.
Omdat het enkele seconden duurt voordat het toestel zichzelf uitschakelt, lijkt het er op dat de rastertrap niet mee loopt.
Dus vert. IC meten op spanning en goed kijken naar losse solderingen.
Groetjes Hans.
Ondertussen is de situatie een beetje gewijzigd in die zin dat er geen HS meer opkomt.
Wanneer ik het toestel inschakel, licht het controlelampje op en heb ik op een aantal punten spanning, maar niet de spanning die op het schema of op de meetpunten van de PCB worden vermeld. Mogelijk heeft dit te maken doordat het toestel in standby staat?
Het toestel reageert echter niet op de afstandsbediening en ik kan het ook niet inschakelen via de druktoetsen op het frontpaneel.
Dit probleem is ontstaan nadat ik deze namiddag de PCB nagekeken heb en de meeste contacten rond het voedingsgedeelte opnieuw gesoldeerd.
Ik vind het wel raar dat ik op de voedingstransfo niet alle spanningen correct meet. Ik was nu bezig om dit te na te kijken.
Vraagje, ik heb daarstraks ook even de PTC en de demagnetiseringsspoel losgemaakt en het daarna toestel even ingeschakeld om te kijken of de voeding dan op gang kwam. Zou dit mogelijks de oorzaak kunnen zijn van de bijkomende problemen?
Geen idee, maar sommige toestellen hebben een PTC/NTC waarbij de NTC gebruikt wordt als drossel voor de voeding.
Dat zou kunnen verklaren waarom het nu niet meer werkt en alleen de st-by voeding werkt.
Groetjes Hans.
In serie met de bruggelijkrichter zit inderdaad een NTC. Ik heb hem even nagemeten en hij heeft nog ongeveer 5 ohm. Lijkt me dus nog OK.
