Probleempje:
Wanneer ik de set aanzet, doet deze alles wat ie moet doen behalve geluid geven.
Na een willekeurige tijd aan te staan, springt het geluid ook ineens aan met een harde "woof".
Ik heb al eea geprobeerd en een ding is me opgevallen:
wanneer ik met de fohn warme lucht in de richting van de +/-12V spanningsregelaars blaas, krijg ik hetzelfde effect...
Heeft iemand enig idee wat dit probleem kan veroorzaken?
Zitten er inschakelrelais in? Misschien dat normaal het geheel eerst stabiliseert en dan pas het relais omgeschakeld en dat nu eerst de relais omschakelt en je dan wanneer ze aanschieten je een soort van inschakelpuls oid krijgt? Meet iig de voedingsprint even gewoon alle elco's daar controleren op bolle kopjes.
Nog een toevoeging, die woof die beschrijft is dat alles wat je hoort of komt er daarna wel muziek uit? Anders je eindtrap controleren op dc uitgangsspanning.
[Bericht gewijzigd door Erik op ]
Na de woof speelt ie gewoon alle muziek weer af (tv, dvd, cd)
er zitten geen inschakelrelais in, en het soms duurt het ookwel tientallen minuten voordat er muziek komt..(elke keer een willekeurige tijd)
alle elco's zien er trouwens normaal uit,
die spanningsregelaars vervangen, als die dat effect veroorzaken.
Slecht contact rond de 12V regelaar ?
Meet eens of die 12V spanning wel opkomt als je hem gewoon aanzet. Zoniet gehele schakeling rond de regelaar debuggen.
Lijkt een thermisch probleem te zijn. Check op rotte soldereingen en printbreuk.
[Bericht gewijzigd door Mr Soldeer op ]
