Hallo
Ik heb een PRAIS 235 stereocoder waarop geen externe rds aansluiting zit.
Nu wil ik wel een rds aansluiten op deze coder.
Hoe kan ik dit t beste aansluiten?
Zijn hier losse printen voor te koop die je in de coder in kunt bouwen?
Ik heb wel twee schemas gekregen van een collega maar aangezien ik niet echt handig ben met de soldeerbout kan ik daar weinig mee.
Iemand mischien tips of suggesties?
Of iemand die mij t verkregen schema wil bouwen?
Als er geen RDS ingang op de stereocoder zit kun je alsnog RDS krijgen door het uitgaande MPX signaal alsnog in een RDS encoder stoppen waarin het RDS signaal ook nog wordt toegevoegd. Zo heb ik het hier ook werken en velen met mij.
van welk type RDS encoder heb je schema's? En zit er ook al een layout bij voor een printplaat of moet deze nog worden gemaakt?
Ik heb hier nog rds coder staan die er achter moet.
Deze moet nog aangeschaft worden.
Het schema dat ik hier heb liggen is van een printje waar je mpx en rds kunt aansluiten en dit samenvoegt totm
mpx/rds.
Het gaat mij er zuier om dat ik een rds aansluiting op deze coder heb.
De mpx rechtstreeks door de rds laten lopen zou niet zo jofel werken us mij verteld.
Het enige wat je aan te sluiten RDS-coder nodig heeft is een referentie signaal met je 19KHz. Hiermee moet hij gelijk lopen.
Een andere oplossing zal je allerlei 'piep' geluiden opleveren als hij uit die gelijkloop gaat.
Hier een klein voorbeeld om deze 'gelijkloop' voor elkaar te krijgen.
Ik zeg met nadruk dat het hier om een testopstelling heeft gehandeld, dus geen werkende opstelling voorhanden.
