Gebalanceerde audio verbindingen en signaal niveau's
Beste mensen,
Ik heb een vraagje, niet echt een probleem maar wellicht denk ik vaud. Ik heb een mengpaneel (Behringer Xenyx 2222) en een EQ / Limiter (Behringer DEQ1024). Nu hebben deze apparaten altijd ongebalanceerd met mono jacks aan elkaar gezeten. Lees, de master out gaat naar de inputs van de EQ.
Gevolg: Een beetje (acceptabele) brom. De VU meters van het mengpaneel gaven EXACT hetzelfde aan als de VU meters op de ingang van de EQ (uiteraard de uitgang van de EQ niet).
Op een natte recente zaterdag middag vier XLR pluggen gehaald, en twee nette gebalanceerde kabels gebouwd. Alles weer aangesloten
Gevolg: Geen brom meer, geluid klinkt netjes, MAAR de VU meter van het mengpaneel en die van de EQ zit nu +/- 12dB tussen. Dit is niet handig. De EQ gaat dadelijk namelijk in een rack met een versterker (Crest CC2800), en staat niet meer zo in het zicht als eerst. M.a.w. als ik op het mengpaneel 0dB instel dan heb ik op de EQ een signaal van +12dB en als je dan de uitgang wat bij moet regelen gaat ie clippen, gezien die apparaat digitaal werkt is het gelijk over met je geluidskwaliteit. Zodoende dus maar afregelen op 0dB op de EQ, maar dan is het uitgangssignaal van mijn mengpaneel maar weinig. Verder is het gewoon niet handig.
Na wat nazoek werk op google. Kwam ik achter dat balanced +4 dB is, 1,24VPP, en unbalanced -10dB 0,315VPP. Dat verklaar FEILLOOS dat het signaal veel harder binnenkomt. Maar, mijn idee zou zijn dat het mengpaneel dat ook zou moeten zien, dus niet.....
Valt dit op te lossen ? Of moet ik er maar mee leven ? Op de EQ zit een master regelaar, zet ik die op -9dB dan komt de uitgang wel goed, maar ik heb totaal geen headroom over op de ingang van de EQ.
Op het mengpaneel zitten overigens XLR's en jacks en tape out tulpjes. Op de jacks zit nu niets meer, op de XLR's de EQ en op de tulpjes een minidisk deck van Sony.
Groeten en bedankt voor het meedenken
Antoine
De DEQ1024 van behringer moet gebalanceerde signalen kunnen accepteren.
Ik lees net in de handleiding daarvan dat de ingangsgevoeligheid regelbaar is..je kan kiezen tussen max +12dBu of +22 dBu.
Lijkt mij dat daar je probleem in zit ;)
* Antoine gaat zich in een hoekje zitten schamen....
Echter nu gaat er nog steeds iets niet helemaal correct, en wel dat de DEQ1024 nu +/- 6dB LAGER zit dat het mengpaneel. Dit is overigens al een stuk minder erg en nog steeds vele malen veiliger dan een dure speakerset naar de maan blazen ;).
Op 18 juni 2007 23:06:30 schreef Antoine:
Nou nou, iedereen ziet wel eens wat over het hoofd :P
Over de -6dB level;
ik hoop niet dat een van de kanalen zijn opgeblazen bij de Uitgang/ingang..ik had namelijk hetzelfde probleem met mijn EMU 1212m geluidskaart.
Maar dat lijkt me wel sterk aangezien het beide uitgangen betreft.
[Bericht gewijzigd door Sikalot op ]
Neuh, ik geloof niet dat de ingangen kapot zijn. Ongebalanceerd aangesloten en de input schakelaar op +12dB en het klopt weer perfect. En bij een opgeblazen input zou ook het geluid rot moeten klinken, en dat doet het ook niet.
Voorlopig hou ik het hierbij, en ga door sparen voor een mooie DBX EQ, teveel uitgegeven de laatste tijd ;).
Bij de DEQ 1024 moet voor PA (mixers) etc de schakelaar aan de achterzijde op +12Db.
De master is je uitgaande signaal naarje versterker,het is pas vanaf de EQ dat je uitgaande signaal zo rond de 0 Db zit.
De master van je mixer wat dichtdraaien,en de VU Db indicator schaal balk,op de in schaal zetten,en je master van je mixer zover dichtdraaien dat je maar amper op de 0 Db uit komt bij hard signaal.
verder:
Gate=off
Limiter=off
Lowcut=50Hz
Higcut=Off
Master=Afhangkelijk van achterliggende apparaat (crest mag best wel wat inkomende signaal hebben)
Stereo image=In het midden
