Ik heb een schakelingetje gemaakt met een max 232 om een beetje te proberen. Ik heb netjes pin 3 van de com (TxD) aan pin 13 (RS232 ingang) van de max232 aangesloten, en aan pin 12 (TTL uitgang) een ledje om te kijken wat er gebeurd. Ik heb ook nog direct achter pin 3 van de com poort een ledje. Met een zelfgemaakt programmaatje kan ik wat over de compoort verzenden, en dan gaat ook het ledje achter de compoort goed aan en uit.
Maar het ledje bij de max232 knipperd precies tegengesteld.. Ik meet ook als ik niks verzend toch +/- 5 volt bij de uitgang van de max232. Het signaal (lijkt?) dus precies tegengesteld wat eruit komt.
Ik heb de datasheet doorgelezen maar daar kon ik niks in vinden. Ik vraag me nu af of dit zo hoort? Dus kan ik het zo aansluiten op m'n µC?
is normaal....
De RS232 logica is negatief dwz:
'0' = -3...-15V
'1' = 3...15V
zet je een spanning van 5 V op de rs 232 ingang van de
MAX232 dan zal de uitgang 0 zijn.
zet je een spanning van -5 V op de rs 232 ingang van de
MAX232 dan zal de uitgang 5 zijn.
mooi, dan klopt het
bedankt
Dus ik kan nu gewoon een µC op dat signaal aansluiten, en die kan dan gewoon overweg met de negatieve logica van de max232? (just to be sure)
yep, moet lukken. Let alleen wel op wat de rs232 zijde is en wat de TTL zijde.
Geeft zo'n bende anders
