Hoi
Ik ben een versterker aan het knutselen, elk kanaal een bridge schakeling van twee TDA7293's.
Nu heb ik twee transfo's liggen met elco's uit een sloopversterker dat ik graag zou nuttigen, maar onbelast komt daar een spanning uit van +-57V.
In de datasheet van die TDA's staat als "absolute maximum rating" +-60V opgegeven.
Ik vroeg me af wat jullie hiervan denken, zou dat lukken, of is dat een goed plan om voedingspanning zo hoog te nemen?
groetjes, tom
Die 57V is dat de DC spanning op de elkoo's ? Zoja, gaan met die banaan.
Als het de AC spanning op de transfo is, dan kom je op lets say +-80V DC na gelijkrichten en afvlakken, en dat zullen je TDA's niet leuk vinden.
edit, zie post hieronder ivbm max ratings vs werkgebied
[Bericht gewijzigd door Mr Soldeer op ]
Ik zou het niet doen.
de datasheet geeft voor operating range maximaal +/- 50V op.
bij die +/- 60V staat no signal bij en dat doet mij vermoeden dat het niet zo goed zal werken.
als die trafo verschillende aansluitpunten heeft voor ingangsspanningen, misschien kan je eens proberen om de netspanning op de 240V in aan te sluiten (als hij die heeft) wie weet kom je zo wat lager uit secundair...
Ja dat is de spanning de elko's.
Ga straks eens uitvissen of ik die transfo idd primair anders kan aansluiten. Zal geen eenvoudige klus zijn denkek om alles uit te pluizen, er zijn veel draaden dat eruitkomen, ook nog extra secundaire hulpspanning enzo.
En ze spreken idd van +/-50V verder in de specificaties. En erg veel zakken zal de spanning niet doen denkek, het lijken uit de kluiten gewassen transfo's en elko's zijn 12000µF/stuk.
Je kan de dual capacitance multiplier ertussen zetten. Twee zenerdiodes van 51V/5Watt erbij. Geeft mogelijk nog een betere geluidskwaliteit ook
Op 19 juni 2007 13:48:16 schreef Zonnepaneeltje:
Veroorzaakt die capacitance multiplier dan een spanningsval van enkele volts? Zou wel ideaal zijn natuurlijk, al vraag ik me dan af wat die zeners nog hoeven te verrichten?
een diode veroorzaakt een spanningsval van 0,7 volt dus een paar in serie werkt wel
je kunt ook de trafo een beetje afwinden.
Op 19 juni 2007 18:04:04 schreef tomtom32:
[...]Veroorzaakt die capacitance multiplier dan een spanningsval van enkele volts? Zou wel ideaal zijn natuurlijk, al vraag ik me dan af wat die zeners nog hoeven te verrichten?
Uitgangsspanning stabiliseren, een capacitance multiplier is alleen een soort antirimpel crème waarbij de spanning een paar volt daalt tov de ingang.
Op 19 juni 2007 18:15:35 schreef riktw:
Niet netjes.
Op 19 juni 2007 13:30:49 schreef tomtom32:
HoiNu heb ik twee transfo's liggen met elco's uit een sloopversterker dat ik graag zou nuttigen,
groetjes, tom
'k Zou het niet doen, lijkt me wat zwaar op de maag liggen
De zeners zorgen voor een vaste uitgangsspanning.
De zenerdiode zet je van GND naar de basis van de stuurtor. De basis komt dan op 51V te staan, de uitgang geeft dan een stabiele spanning van 51-0,7-0,7 = 49,6 Volt.
Voor de negatieve helft geldt eenzelfde verhaal.
