Voor de koeling van mijn versterker wil ik een 12V ventilator gebruiken. De voeding van mijn versterker zal ongeveer +/-50VDC zijn. Als ik de 12V hiervan wil aftakken door simpelweg een weerstand in serie te plaatsen verstook ik al snel een aantal Watts.
Nu was mijn plan om met een 555 een PWM signaal te maken met een duty-cycle van 20% zodat de gemiddelde DC-spanning 10V bedraagt.
Mijn vraag: gaat die ventilator die pieken van bijna 50V wel leuk vinden?
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
De 12V fans van tegenwoordig zijn vrijwel allemaal borstelloos. Dat houdt ook direct in dat er een stukje stuurelektronica in zit. Die elektronica vindt PWM zoiezo al niet leuk en pieken van 50V helemaal niet. Een ouderwetse fan met koolborstels kan het wellicht nog aan. Je kan beter kijken naar een simpele geschakelde voeding. Er zijn tegenwoordig genoeg schakelende spanningsregelaars voorhanden, waarbij je zelf slechts een paar externe componenten hoeft toe te voegen.
De fan is wel al 5 jaar oud, maar dat hoort waarschijnlijk ook bij tegenwoordig
EDIT:
Het is een 80mm CoolerMaster met dual ball bearing.
Ik vermoed dat deze fan wel niet happy zal zijn met dat PWM signaal.
Ik wou hem met PWM aansturen zodat ik de snelheid temperatuursafhankelijk kon maken.
[Bericht gewijzigd door BLD op ]
Marcel
Ok, bedankt.
Ik vermoedde eigenlijk al dat het niet zou werken.
Dan zal het waarschijnlijk toch de serieweerstand worden, die dan ongeveer 5W verstookt.
Marcel
Is het dan ook mogelijk om met een schakelende spanningsregelaar een temperatuursregeling te maken?
(ik heb totaal geen ervaring met schakelende voedingen)
Als zo'n ventilator niet van PWM houdt, dan zal hij een enkelzijdig gelijkgericht signaal zonder afvlakking ook niet leuk vinden...?
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Zo'n fan heeft het liefst een nette DC spanning, voor het vertragen kan eventueel een PWM gebruikt worden, maar dan wel met de correcte voedingsspanning.
Wat jij nodig hebt is een geschakelde voeding, die van 50V 12V maakt (in theorie kan dat met een 555 laten schakelen, en dit met een spoel, vrijloopdiode en elco af te vlakken, maar dan is ie enorm stroomafhankelijk), best gebruikt je daar een specifiek ICtje voor.
Zo'n ICtje geef je via een spanningsdeler de uitgangsspanning terug (doorgaans moet je omzetten naar 1,25V), en dat zal volledig zelfstandig al het regelwerk voor je doen. Als je in het terugkoppelnetwerk (de spanningsdeler) een temperatuursafhankelijkheid maakt (bij 50° wordt 12V uitgangsspanning 1,25V teruggekoppeld; bij 30° wordt 5V uitgangsspanning 1,25V teruggekoppeld) heb je een nette ingangsspanning-onafhankelijke temperatuursgeregelde 12V fan driver.
pros
Je kan PWM wél toepassen, als je de spanning afvlakt met een passief laagdoorlaatfilter. Zo, bijvoorbeeld:
Een 8-pins ATtiny13 kan gans de zaak sturen: NTC uitlezen, spanning over de fan uitlezen, PWM-verhouding aanpassen, en dan heb je nog 2 pinnen over om een LED of desnoods een alarmsignaal (bij oververhitting) te genereren.
elektron_
beetje gek
Waarom die spoel in de collector kring, je moet de spnning toch niet ophalen ?
Doel van diode ?
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
pros
Nee, maar wel de stroom beperken bij het inschakelen v/d NPN. Een R kan ook, maar dan ga je warmte verstoken.
Feitelijk is dit toch eigenlijk ook een geschakelde spanningsregeling met daarachter een laagdoorlaatfilter.
Dan wordt het al weer snel spannend ...
Een standaard 5 poot schakelende regelaar met een strategisch geplaatst NTC-tje moet prima werken.
Nu mijn examens gedaan zijn kan ik eens met al mijn plannen beginnen.
on topic:
Een schakelende regelaar is natuurlijk wel een mooie optie, maar dan gaat het misschien al snel veel kosten voor een (stomme) ventilator-regeling.
Ik zou ook nog het volgende kunnen doen: De beveiligings-schakeling heeft een spanning van ongeveer 20V nodig. Als ik nu de ventilator en de beveiliging in serie zet, dan kan ik het nutteloze vermogenverbruik ook gedeeltelijk beperken.
Schakelende voeding met een LT1076-HV is vrij eenvoudig. Uitgang is regelbaar te maken met een potmeter. Ingang max 60v DC.
