sinds kort doet mijn gitaarversterker ineens raar. Er zit een clean kanaal en een overdrive kanaal op. Het probleem is nu dat het clean kanaal helemaal geen geluid meer geeft, en het overdrive kanaal afhankelijk van de hoeveelheid gain nog wel een beetje geluid geeft, maar heel zacht en met veel teveel ruis.
Heeft iemand misschien een flauw idee wat hier aan de hand kan zijn?
Alvast bedankt!
gr
OK, dan heb je waarschijnlijk opamps in de voortrappen zitten.
Die moeten een plus- en min voeding krijgen van 15V.
Als daarvan 1 of beide wegvalt, kan dit verschijnsel wel voorkomen.
Er zit vaak een fusible resistor in de voedingslijnen, iets van 4.7 of 10 ohm, die kan erdoor zijn.
Oorzaak is vaak wazig, kan een sluitende elco zijn, een opamp zelf kan defect zijn of er is een overspanning geweest.
Ook de spanningsregelaar(s) kan/kunnen defect zijn geraakt, of er zijn slechte solderingen agv. transportschokken.
Kortom: veel mogelijkheden.
OK, heel erg bedankt voor je snelle antwoord! Weet ik in ieder geval een paar dingen die ik na kan gaan kijken.
gr
Ibanez
Ja, heb ik al gedaan, en op overdrive komt er ook nog wel geluid uit, maar dan met heel erg veel ruis, maar wel herkenbare tonen zeg maar. Op clean blijft het alleen helemaal stil.
