Ik heb het volgende probleem. Ik heb een philips 29pt9101/01 fl2.20E. Bij het opstarten gaat de tv eerst zeker 10 minuten van groen wazig beeld met groene horizontale lijnen naar zwart en weer terug, snel schakelen hiertussn.
Na lang wachten stopt hij met schakelen maar de groene waas met de lijnen blijft over het spelende beeld heen.
Nu heb ik hem open gemaakt en heb ik bij het opstarten aan de draaiknop onder focus gedraait. Nu is het schakelen veel sneller over maar de waas blijft.
Nu heb ik gezocht naar de raster ic TDA3654 maar deze kan ik niet vinden. Wel een ander ic met veel pootjes maar dat is niet de TDA3654. Zit wel op de linkse koelblok, vooraan, op het rechter print.
Kan dat kloppen. welke het wel is kan ik niet goed lezen. Maar eindigd op een 2.
Verder als ik de raster ic vervang met een paar elco is het probleem dan opgelost?
zo ja welke elco's zou ik dan moeten vervangen. Kan namelijk niks ontdekken aan de elco's, lekkage enzo.
bijvoorbaat dank
ik denk eerder aan sturing van rgb naar de kathoden,kontroleer de spanning op de kathoden eens,dit zou moeten varieren van ca 120volt naar 170volt naar gelang de beeldinhoud.
de kondensator op crtprint welke over voeding van videoversterkers staat wil nog wel eens stuk gaan,dit is een spanning van ca 200volt en komt van lijnoscilator(trafo).
condensator is een elco van ca 22uf 250volt.
weetal (johan)
29 inch toestellen in de FL reeks hadden ook al vaak last van een defect in de beeldbuis.(ESF)
Eenvoudig te controleren door even op te hals van de buis te tikken .
Voorts gingen er na verloop van tijd smd componenten op de crt print los zitten dus dat eerst controleren lijkt me handig.
Eerst heb ik een paar tikken op de hals van de buis gegeven. Er veranderde totaal niks.
Daarna heb ik de kathoden gemeten met de volgende waarde:
Rood: 178 volt
Groen: 0 volt
Blauw: 184 volt
Ik heb voordat ik begon te meten de G2 (screen) omhoog gedraait zodat het beeld niet steeds schakeld tussen vier gekleurde lijnen bovenaan met een groene waas en blauw beeld (geen signaal, niks aangesloten ook) met een lichte groene waas met groene lijnen erin, maar gewoon blauw is met groene waas en lijnen.
Als ik dan de spanning op de blauwe kathode meet dan begint het beeld gelijk weer te knipperen. Bij Groen gebeurde er niks en bij rood was beeld weg. Alleen groene waas.
Waar moet ik nu verder zoeken?
Dat het groen 0 volt is, dat klopt al zo niet. Wordt het IC van de groen versterker niet abnormaal heet?
In dat geval sluiting in de pijp. Wordt het niet heet, dan zal de voedinsweerstand naar het IC er uitgefikt zijn, maar dat gaat niet vanzelf en gebeurt ook als de pijp sluiting heeft. Het IC kan ook nog de geest hebben gegeven,
verwissel er eens twee dat geeft wat meer indicatie.
Groetjes Hans.
Ik heb nu met een betere multimeter opnieuw gemeten en daar kwam het volgende uit:
Rood: 184 volt
Groen: 110 volt
Blauw: 183 volt
de 200 volt punt was 209 volt.
Waardoor kan het nu dat die Groene nu 110 volt is? Heb de 3 ic's gemeten van R, G en B en daar kan ik geen verschil in ontdekken.
dank,
Dan zit er verschil in de emissie van de 3 kleuren in de beelbuis.
Als een kleur minder wordt, dan zal de matrix dat compenseren door aan het groen signaal een hogere DC-offset te geven. Een hogere dc op het signaal betekent een lagere uitgangsspanning aan de uitgang, met toename van emissie in de beeldbuis.
Dat gaat goed tot op zekere hoogte en als de emissie te laag wordt, dan krijg je terugslaglijnen in die bepaalde kleur.
Met andere woorden, de helderheid van het beeld wordt bepaald door de spanning aan de cathode van de beeldbuis.
Hoe lager die spanning is, hoe lichter het beeld.
Conclusie, beeldbuis op.
Groetjes Hans.
