Samsung KTV chasis SCT12B. Geen beeld, geen klank, geen controlelampjes lichten op.
Reeds vervangen: STR-S6709, Bridge RBV606, TIP102, TDA8350 en TDA8133.
De SE130N werd vervangen door een SE135N
De waarde van weerstand R412 (op de 16,5V van de THT) lag rond de 14Mohm. Deze werd vervangen door een weerstand van 39ohm.
De PTC van de demagnetisatie werd verwijderd (nog niet vervangen)
PCL001 kan ik nergens vinden ? Misschien kent iemand een leverancier?
De THT werd verwijderd en een lamp van 220V/100W werd aangesloten tussen pin 1 en 5.
Enkele meetresultaten: Over C805 => 320V
Op de secundaire van T801 meet ik 60V i.p.v. 130V
Op de 80V-klem meet ik slechts 15V met een kleine rimpel van 50us.
Op de transistor van de optocoupler meet ik op de collector 7V en op de emitter 3V.
Op de resetpin van de TDA8133 meet ik 0,2V
Op pin 1 van de TDA8133 meet ik 3V i.p.v. 8V
Op pin 2 van de TDA8133 meet ik 10V i.p.v. 13V
Kan iemand me op weg helpen om het toestel weer aan de praat te krijgen?
Dank
hobby luke
Ik heb onlangs dergelijk toestel met dezelfde fout gehad.
R 812 (22ohm/2watt)was onderbroken.Deze staat in de emitterleiding van Q 802(waarvan de basis verbonden is met klem 4 van PCL 001T).Ik heb het schema in PDF formaat (1.7 MB).
Groeten,
Luc.
Bedankt voor je reaktie en sorry voor het late antwoord.
Ik heb ondertussen de weerstand nagemeten en hij blijkt nog OK te zijn. Ik heb wel een vermoeden dat de PCL001 zelf stuk is maar ik vind tot nu toe geen leverancier van deze component. Ik zoek wel even verder.
Ik heb ondertussen ook het schema via google kunnen vinden. Alvast bedankt voor je aanbod.
Zoals eerder vermeld heb ik wel R412 nagemeten. Deze heeft een waarde van enkel Mohm. Op het schema staat een waarde geschreven, maar het is moeilijk leesbaar. Ik denk dat het een weerstand is van 0,27ohm/2W maar ben niet zeker. Is het mogelijk om dit op jou schema na te kijken. Dank.
Ik heb eveneens de THT eruit gehaald en een lamp van 220V/100W aangesloten tussen klem 1 en 5 van de THT. Dat is toch correct?
tnx
hobby luke
Voor R412 staat op mijn schema:0.27-K/2W(RF).
Met RF wordt een veiligheidsweerstand bedoeld.
De lamptest moet volgens mij gebeuren tussen klem 3 van de HS transfo en massa daar B+ op deze klem aangesloten is.
mvg, Luc.
Zoef de Haas.
Zal moeilijk gaan als er een fout in de lijntrap zit.
Beter on de lijntrap los te nemen van de voeding en op een elco van tussen de 22 en 33 Uf 160 volt de lamp aansluiten.
Groetjes Hans.
Hobby Luke:
Ik heb R412 vervangen door een weerstand van 0,27 ohm, doch tot nu toe zonder resultaat.
PS. Wanneer ik de lamp aansluit tussen klem 3 en de massa, dan staat de schakeltransistor toch niet in serie met de lamp?
Hans:
Bedoel je in uw antwoord dat de lijntransfo volledig moet verwijderd worden en daarna vervangen door een serieschakeling van een elko + lamp en dit aansluiten tussen de schakeltrasistor van de regelaar ?
Ik ga het eens uittesten.
Dank.
Zoef de Haas.
Om zeker te zijn dat de voeding goed werkt wordt de spanning naar de lijntrafo los genomen. De lamp gaat dan werken als belasing voor de voeding. Zit er een fout in de lijntrap, dan kan met een lamp niet de voeding getest worden omdat de voeding in protectie gaat. Lijntrafo kan gewoon blijven zitten, alleen een weerstand of draadbrug naar de lijntrafo los nemen en de lamp aan de elco hangen die voor de voeding van de lijntrap is.
Groetjes Hans.
hobby luke
Mijn antwoord betreffende de lamptest was in de veronderstelling dat de transfo er nog uit was.Het is niet de bedoeling om de lamp in serie met de schakeltransistor te zetten(zie hierboven).
