Ik heb hier een tv waarbij enkele minuten nadat je hem opzet het beeld weg valt. Eerst kwam het beeld na even wachten terug om dan weer te verdwijnen, maar dat doet hij nu ook al niet meer. Het beeld verdwijnt in een 10tal seconden (het wordt donkerder).
Het geluid blijft wel zonder problemen werken.
Ik heb weinig kennis van tv's, maar ik denk dat de hoogspanning weg valt. Het hoog pieptoontje verdwijnt ook even nadat het beeld weg valt. Ik was me nu aan het afvragen of dat pieptoontje eigenlijk afkomstig is van de hoogspannings transfo, of van de schakelende voeding...
Ik heb eens een ventilator op de print gericht en toen heeft de tv een kwartier wel zonder problemen gewerkt.
Enkele foto's:
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Weet iemand waar het probleem zich exact zou kunnen situeren?
Welk merk zij je??? ;)
Heb je geen ervaring met elektronica? Dan kan ik je aanraden het door iemand te laten doen. Er zijn verdomd hoge spanningen in een TV aanwezig, dus kennis van zaken is een must.
Zo, na de disclaimer het echte werk. Als ik het zo lees zou het best wel eens een slechte soldeerverbinding kunnen zijn. Daar zou ik eerst eens naar opzoek gaan (1e wat je doet bij TV's). Dus goed de print aan de onderkant inspecteren. Als je een verbinding niet vertrouwd: tin afzuigen en vers tin toevoegen.
Als dat het niet is, dan kunnen het een aantal dingen zijn en is een scoop eigenlijk een must.
Dat de hoogspanning weg val is hoorbaar aan een zacht knetterend geluit. Lijkt niet waarschijnlijk, want dan is het beeld ineens weg. Wat nogal eens voorkomt is, dat de gloeispanning het laat afweten door losse verbindingen aan de lijntrafo of op de beeldbuisprint.
Dan wordt het beeld langzaam donker en verdwijnt tenslotte.
Groetjes Hans.
Op 26 juni 2007 01:13:07 schreef dexter:
Heb je ervaring met elektronica?
Ja, maar niet echt met tv's.
Heb ik al gedaan, en ik denk dat ze allemaal nog redelijk in orde zijn. Het is eigenlijk nog niet zo'n super oud toestel denk.
Op 26 juni 2007 01:31:10 schreef Zoef de Haas.:
Dat de hoogspanning weg val is hoorbaar aan een zacht knetterend geluiD. Lijkt niet waarschijnlijk, want dan is het beeld ineens weg.
Ok, dan zal het dat waarschijnlijk inderdaad niet zijn.
Ik heb het toestel hier nu niet bij me, maar ik meen me te herinneren dat er enkel en alleen maar weerstanden op de beeldbuisprint zitten.
Om het probleem te doen verdwijnen moest ik de ventilator ook wel echt ter hoogte van de hoogspannings-transfo/voeding op de print richten. (rechterkant foto 1)
Als de gloeispanning verdwijnt, zie je dat ook achteraan de beeldbuis? Eerst is daar een geel/oranje-achtig licht zichtbaar, en dat dooft inderdaad langzaam uit.
Bij dat soort toestellen is het soldeerwerk vaak bedroevend.
Maak eens een closeup foto van de lijntrap aan de onderkant van de print.
Lijntrafo zelf kan natuurlijk ook een oorzaak zijn. Maar probeer eerst uit te vinden wat er wegvalt. Lijntrafo's zijn veelal of werkend of stuk.
En dat is lastig, want (wet van Murphy) 'als je de meetprobes geplaatst hebt om een probleem te lokaliseren, doet het probleem zich niet meer voor'.
Ik heb hier een spuitbusje "Freeze 75 van Kontakt Chemie". Dit koelt elektronica af tot -50°C. Daar kan ik misschien de fout ook wel snel mee opsporen. Als ik gericht de componenten die warm worden één voor één afkoel.
edit: En ik beschik spijtig genoeg (nog) niet over een scoop.
[Bericht gewijzigd door BLD op ]
Op 26 juni 2007 13:33:50 schreef BLD:
Wel dat is dan toch de gloeispanning.
Foto-1: ZE zijn de helft van de componenten vergeten te plaatsen, :P
Foto-2: Transistor wordt met zelftappende vijs op koelplaat gezet !
voor een bout en een moer hadden ze een chinees extra nodig en dat kost meer :P
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Die componenten die ze vergeten zijn... misschien voor teletekst?
Ik veronderstel dat de gloeispanning geen hoogspanning is?
Op 26 juni 2007 14:20:08 schreef BLD:
klopt :) Die zijn beide verschillend, gloeispanning is de spanning die naar het gloeidraadje gaat achterin de bb.
De hoogspanning is de spanning die door de dikke draad naar de beeldbuis gaat
Als die twee hetzelfde zullen zijn en je zet hem aan, zal ik me heeeeeeeeeeeel snel uit de voeten maken :P
Neen dat is een lage spanning voor een gloeidraadje die de
kathode opwarmt.
Bij een klein buisje is dat 6,3 Volt voor een Beeldbuis ??
Lekker cliche, maar hier dan toch weer die opmerking:
Heb je al eens op de tv geklopt (met vlakke hand slaan tegen bovenzijde, en zijkanten)???
Indien het probleem zich dan weer voordoet heb je 99% zeker te maken met een slechte soldeerverbinding of losse stekker.
Indien ja: met een plastic (niet geleidend !!!!!) voorwerp hier en daar op de pcb tikken bij een werkende tv om te kijken WAAR het los kontakt ergens zit.
Let wel goed op voor de hoogspanning, en als je twijfelt, gewoon wegbrengen naar een tv-monteur.
succes.
Het was inderdaad zoals jullie dachten, een slechte soldeerverbinding. Met de achterkant van een schroevendraaier op de print tikken hielp niet, maar als ik de print eens een eindje liet vallen, dan kwam het beeld even terug.
Doordat ik nu wist dat de gloeispanning weg viel, heb ik het probleem wel sneller gevonden. Ik was vanaf de beeldbuis de gloeispanning aan het volgen (waar die vandaan kwam) en overal de spanning met mijn voltmeter aan het meten, totdat ik het ergens zag vonken...gevonden!
@elektron
De gloeispanning is inderdaad geen hoogspanning, maar ± 3VAC.
Bedankt allemaal voor de tips.
Op 28 juni 2007 11:47:51 schreef BLD:
Dan benje te zacht geweest met de schroevendraaier. ;) Bij reparatiebedrijf waar ik heb gehangen waren ze absoluut niet zachtzinnig met schroevendraaiers.
Maar goed je bent er achter. jij weer blij met werkende TV
