Beste
Ik heb een Philips 28PT30 chassis GR2.4.
Op de gc bovenop de deflectiespoel was er rond gat gebrand van ong 1 cm doormeter, heb ik hersteld, toen bleek ook de gczekering 1534 door,nu krijg ik een kipperende groene led;
als ik de connector van de horizontale deflectie loskoppen en de lamp test doe stabiele 148 V. Heb de de BU508 nagemeten : OK ook de schakeling erond. Heb de LOT vervangen: geen resultaat. Deflectiespoel nagemeten op kortsluiting: negatief. Ben beetje einde raad. Heeft er iemans suggesties?
Controleer D6561,een 68 volt zener op sluiting.
Ik heb eindelijk vandaag de zener kunnen nameten,ze lag inderedaad kort, mijn dank aan William 1967. Maar ik kan nog geen alelulja roepen. De oscilerende voeding is ok nu,maar bij het opstarten heb ik een paar sekonden overslag op de beeldbuisvoet. Geluid is normaal maar ik krijg een wit scherm zonder beeld; bijregelen aan focus of lichtsterkte helpt niet
Wit beeld, dan is de + 200 volt van de RGB eindtrap zoek.
Overslag op de beeldbuisvoet is weer een ander verhaal.
Hierop heb ik weleens de verkeerde diagnose gesteld dat de BB stuk was.
Toen ik het chassis wilde gaan gebruiken voor een ander toestel had ik weer precies hetzelfde!
De andere beeldbuis was dus niet stuk en de oplossing bleek het vervangen van de hoogspanningskabel te zijn!
Groetjes Hans.
Ik heb al eens een monitor gehad met overslag op de beeldbuisvoet.
Daar was de hoogspanningstransfo stuk.
De serieweerstanden inwendig in de transfo waren onderbroken.
Daardoor werkte de spanningsdeler niet en heb je op het aftakpunt een hogere spanning.
Op de beeldbuisvoet is er een vonkbrug die dat dan opvangt.
