Zoefje
Druk- en typfouten voorbehouden.
picsels
Volgend project: 7-seg gaming displays; dan dec-1982 labvoeding afmaken, dan funcgen met ad9833 afmaken, dan...
picsels
@Sine... eh... niet verder vertellen... 16F628
Oh nee... 't is magie hè.
[Bericht gewijzigd door picsels op (19%)]
Ssst ... zal het niet verder vertellen ...
Ik wil er ook nog steeds eentje maken, misschien een goed moment om eens uit te vogelen hoe die pic dingen werken
[Bericht gewijzigd door Sine op (17%)]
Jochem
Jahaaa, daar is de eerste! Nu nog kapjes en verwisselbare lampjes en een teak-houten afwerking.
Maar dit is natuurlijk je prototype, dat begrijp ik
Jouke
Met geld moet je creativiteit bekopen.
Op 21 augustus 2007 22:42:33 schreef Sine:
Ssst ... zal het niet verder vertellen ...Ik wil er ook nog steeds eentje maken, misschien een goed moment om eens uit te vogelen hoe die pic dingen werken
zou me tegenvallen als het geen TTL wordt
of relais
Arjan Swets
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
Op 21 augustus 2007 22:40:17 schreef picsels:
hoe ga je dan die stroom meten door de lampjes? de 628 heeft geen analoge ingangen?
marcob
Lees het toppic nog maar een door en dan lees je dat er niks gemeten wordt, alleen maar een vaste volgorde van lampjes bedienen.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/51240/1/switchboard
Benadski
Ik zal even mijn laatste (simpele) projecten showen.
Een aardfout meter. Gewoon een stel weerstanden in de aardleiding waarover de spanning gemeten kan worden. Heel handig hulpmiddel voor als je geaarde probleemapparaten achter een aardlek heb zitten. Voor testen op een geaard stopcontact zonder aardlek.
Een simpel LED metertje waarmee kabelbreuken e.d. opgespoord kunnen worden. De automatisch langzaam fadende LED reset zichzelf namelijk na een kleine spanningsonderbreking. Dus als je een kleurverspringing ziet heb je een spanningsonderbreking gehad.
Een nieuwe "computer" voor het piratenschip. Aangezien de oude wat storingsgevoeiliger was heb ik een nieuwe gemaakt. De pulsen van de sensor worden eerst gechecked voordat er actie ondernomen word. Het principe is simpel: Bovenin zit een inductiesensor, die registreert of de boot langskomt. Zoja keert ie de wielen na een 1 a 2 seconden om. Hierdoor krijgt de boot weer een zet de andere kant op.
Arjan Swets
Op 22 augustus 2007 12:32:25 schreef marcob:
dus alleen een reset op tijd... als de lampjes 10 sec uitstaan is reset... is wel ut simpelste...
picsels
Op 22 augustus 2007 12:30:04 schreef Arjan Swets:
Stroom door/spanning over de lampjes is voldoende voor een digitale '1' op een pic-ingang.
Als je de pic ingangen met een pulldown-weerstandje laag maakt, en je draait een lampje los, heb je je trigger...
Ik bedacht me pas later dat het ook simpelweg kan met de x-sec. vertraging.
Maar ja, dan had ik poorten overgehouden
@Jochem_S: lampjes zijn al verwisselbaar/uitdraaibaar
Alleen de kapjes op de schakelaars nog.
Benadski
Ja dat klopt. Normaal heb je een zwak punt op de plek waar je draadje uit je print komt. Daar zit namelijk geen mantel om de kabel. Door het draadje één of twee keer door een uitgeboord printgat te laten lopen wordt het veel steviger!
Stynus
Ik heb vandaag 2x een TDA2030 versterker in elkaar gezet:
Schema:
Foto:
Voor meer info zie:
http://www.elektronicastynus.be/Projecten/Versterker/TDA2030_versterke…
willyp
http://www.020it.nl - Industriële elektronica ontwikkeling. - http://www.procircuits.nl
Ik heb altijd een auto gehad met een toerenteller maar mijn nieuwe auto ( Renault Clio ) had deze helaas niet... Daarom ben ik er zelf eentje wezen maken. En om geen draden te hoeven trekken heb ik hem draadloos gemaakt met de, waarschijnlijk bekende, 433mhz modules van SK.net.
In het ontvangstkastje zitten oplaadbare batterijen zodat het kasje ook gebruikt kan worden wanneer je niet in de auto zit.
De verzendt module, gemonteerd in de auto, gaat automatisch na 10 sec. in slaap stand als hij geen toeren-pulsen meer binnenkrijgt (en vanzelf weer aan als er weer pulsen komen).
In slaapstand gebruikt hij 10mA en in actieve stand max. 200mA.
Prototyp 1: (eerste keer test & werken met 16bit proc.)
Prototyp 2: (uC & temp sensor zitten aan andere kant)
Eindontwerp:
RX geeft aan hoeveel samples hij (zonder fouten) binnenkrijgt
Hardware:
- 16bit dsPIC30F4011 van Microchip
- 433Mhz zend/ontvang module
- MCP9802 i2c temparatuur module
- 74HC595 schuifregister voor de (toerental) LED's
In het PCB ontwerp zitten ook nog toekomstige features zoals aansturing voor een servo voor cruize control & aansluiting externe i2c temp. sensor voor plaatsing aan koelwaterslang.
Hier moet alleen nog geprogrammeerd aan worden
Ben benieuwd naar mensen die ook de 433mhz module hebben gebruikt. Ik kom daar niet verder dan 15 meter mee, daarna komt de data niet meer aan terwijl hij volgens specs 1km in open veld moet halen. Als antenne heb ik een stuk draad gebruikt. Ook komt er geregeld foutive data binnen waardoor ik dit heb moeten opvangen in de software.
Nieko
Ik hier 2 projectjes te "showen".
Het eerste is een simpel auto licht alarm, dus als je het licht aan staat en je doet de deur open gaat er een alarmpje af.. Dit zit tegenwoordig standaard in de auto's maar nog niet in ons mam d'r 2de handse daihatsu.. We hebben er een tijd eentje in gehad maar deze begaf het vrij snel nadat de deur open ging dus heb ik er een zelf gemaakt met een paar weerstanden, een transistor, een knipperled en uiteraard een buzzer...
Het schakelingetje is gebaseerd op de lichtketen van deze site..
Hier wat foto's..
Dan ben ik ook nog bezig geweest met een Galva-Wisp bouwen, ik mis alleen nog steeds de connectors die zal ik volgende maand wel binnen krijgen verwacht ik zo..
Hier wat foto's..
Zo .. nu de vakantie bijna is afgelopen heb ik toch in een middagje wat leuks in elkaar gezet .. Een klein robotje waarvan er misschien al heel veel zijn, maar voor de 1e keer is het toch redelijk goed gelukt
T'geheel is vrijwel helemaal gemaakt uit onderdelen die ik hier nog had liggen behalve de servo's waarmee het geheel wordt aangedreven. Deze zijn gekocht en aangepast om als aandrijfmotor te functioneren.
Verder zitten er aan de voorkant twee snorharen welke gemaakt zijn naar het voorbeeld van de laatste elektuur. Het geheel draait op een PIC16F628A die geprogrammeerd is in PicBasic
Een filmpje van het robotje. http://nl.youtube.com/watch?v=CMasewa8CS0
Zoals te zien is werkt het nog niet helemaal lekker
picsels
Zo, werkende versie van het magische schakelbord is nu voor mekander: klikderdeklik.
huh die knopjes zitten er gewoon los op of is alles gewoon voorgeprogrammerd dat je altijd deze volgorde aan moet houden?
stef
picsels
@stef110: alle info erover staat in dat topic
[edit]
En het prototype is nu klaar; inclusief schema en (PICBASIC) software.
[Bericht gewijzigd door picsels op (48%)]
Anoniem
Op 25 augustus 2007 10:04:38 schreef stef110:
huh die knopjes zitten er gewoon los op of is alles gewoon voorgeprogrammerd dat je altijd deze volgorde aan moet houden?stef
*kuch*let op de volgorde wanneer lampjes aan gaan*kuch*
Dus als ik nu zo kijk, is het dus altijd van de een naar de andere kant aan, maakt geen *** uit welke schakelaar, toch?
En dan zoals zo vaak gezegd: ´instellingen´ reset door tijd / lampjes wisselen en het kan overnieuw.
Hier een projectje van mij, het is een probeersel maar werkt in water perfect.
Het is een beluchtingssysteem voor in de etsbak, eerst had ik een slang waar met een hete naald gaatjes in zijn geprikt, en deze op een stuk print in een u gelegd. Maar elke keer zag ik dat de ene kant goed was gelukt en de andere kant niet. Dus ben ik gaan zoeken naar een betere luchtverdeling:
Het is een dik stuk stof op een printje gelijmd met daaronder de slang voor de lucht. In water zie je overal kleine belletjes uit het gehele oppervlak komen. In ijzer3chloride (oid) vast ook wel, alleen ben ik bang dat de 2e keer de stof verstopt is. Maar dat is nog even zien.
Mooi verzonnen!
Als het verstopt zou komen te zitten, dan neem je toch een meer open geweven stof ofzo.
