Lieve help, wat een bellen!
Wat gebruik je voor pomp, hahaha
Misschien moet je 'm zo groot maken dat hij klem zit tussen de wanden?
Dat is misschien een goed idee, of zorgen dat hij klem komt te zitten. Ik gebruik een vijver beluchtingpompje, de goedkoopste die er was, een Air 100 van Ubbink.
Ik heb laatst in een dolle bui een project van mij voor de MTS (rond 1989) gereproduceerd.
Ik heb van een oude stappenmotor een rotary encoder gemaakt.
De rode LED in het midden heeft pulsjes bij elke stap en de rode en groene LED geven de draairichting aan.
http://www.wanadoo.demon.nl/test/Rot_enc.MOV
Merk op dat de rode LED in het midden wel juist reageert maar de camera kon het niet goed registreren. Daardoor lijkt het alsof stapjes worden gemist. In werkelijkheid is dat niet zo.
Mijn versterkertje van mijn schema uit dit topic
De geluidskwaliteit is niet geweldig, maar het werkt wel, en zonder ruis.
Led toerenteller voor op de scooter. Simpel NE555 schema'tje nagebouwd en zelf de 3914's in cascade gezet.
(grote foto's)
http://img520.imageshack.us/img520/3772/img00590jj3.jpg
http://img391.imageshack.us/img391/2300/img00596co3.jpg
De lijntjes in het midden van de printplaat waren om te testen hoe klein ik kan etsen. Van boven naar beneden:
1mil
2mil
3mil
5mil
@eric_321: 1 mil? 0,0254mm?
Het lijkt meer op 10 mil...
Beetje dun wel.. De dikte van het koper is al 0,035mm.
1 mil veeg je zo met je vinger van de print.
Het lijkt mij ook meer op 10 mil.
Misschien dat het 1 mil in het ontwerp is, maar dat je door het belichten een dikkere lijn hebt gekregen.
Op 26 augustus 2007 18:34:11 schreef picsels:
Mij lijkt dat toch wel 1 mil hoor. De rest van de lijnen is 10. En met handmatig etsen doe ik zeker 3 mil, stevig...
[Bericht gewijzigd door stecj366 op 26 augustus 2007 18:39:42 (11%)]
Even door Paint gehaald:
Afstand tussen de pennen van de LM: 61 pixels
Dikte van de bovenste lijn: 3 pixels
100 mil = 61 pixels => 3 pixels is ~5 mil.
(wel een flinke foutmarge)
De waarheid ligt (zoals gewoonlijk) in het midden.
Ik vraag me overigens wel af wat de betrouwbaarheid en de reproduceerbaarheid is van een spoor van deze breedte..
Ik heb de lay-out in eagle getekend en daar was het 1 mil. natuurlijk zal het afwijken want de printer is niet 100% nauwkeurig en het belichten gaat ook nooit 100% perfect. En dan moet het ook nog geetst worden. Ik vind het in ieder geval een erg dun spoortje, maar ik zal hem denk ik nooit gebruiken, omdat het niet erg betrouwbaar is en er maar weinig stroom door kan.
Gelijk heb je.
Ik vind 9 mil bij een proffesioneel gebouwde print al eng dun.
Ik ga voor zelfbouw printen niet lager dan 15 mil.
Het moet maakbaar zijn en het moet blijven werken..
Ik werk bij SMD onderdelen altijd tot 8 mil. Gaat perfect. Hoewel ik het liever heb over 0.2032 mm (ja millimeter)... Verdomde Amerikanen ook met non-SI hun eenheden...
Ach, je kunt software schrijven in C, Pascal, Basic of assembler. Het resultaat is belangrijk, niet welke taal je spreekt.
Als je maar begrijpt waar het over gaat.
Zal ook even een project laten zien,
Naar het zien van alle mooie klok projecten van andere CO ers begon het bij mij ook een beetje te kriebelen, vandaar dat ik zelf ook begonnen ben om er een te bouwen. Hij is nog niet helemaal af maar dat zal (hopelijk) niet lang meer duren
De LED prints zijn afkomstig van stage, met het oorspronkelijke doel de prijs aan te geven van de benzine. maar er valt af en toe wel een print uit omdat de print krom is of de lak beschadigd is.
Op de prints is plek voor 144 LED's en 4 LED driver ic's (schuifregister).
Alles word aangestuurd met een PIC16F628A welke de tijd haalt uit een DS1302. LED's staan met zijn drieën in serie, af en toe met zijn tweeën en twee keer alleen.
LED's L-53SRC/D-V van Kingbright 5mm rood 1300MCD.
Een paar foto's:
vergelijking van voor en achter
Close up
Programmeer test, kijken of er wel gebeurd wat ik wil... wil ledjes zien branden! (ja hier zitten er nog 30 LEDjes verkeerd om)
Eerste cijfers naar display. papier om de brandende LED's beter te kunnen onderscheiden van de gedoofde.
DB
ik heb nog zo'n uw nummer uw balie bord liggen.
binnenkort ook maar is mee klussne
ziet er cool uit delta brafo!
ik heb zelf ook ooit eens een klok gemaakt, maar dan met ledlampen. al was mijn project een stuk groter, was voor een kunstenaar..
Mooie sfeerverlichting...
Op 26 augustus 2007 14:02:12 schreef Bart Hiddink:
Ik heb laatst in een dolle bui een project van mij voor de MTS (rond 1989) gereproduceerd.Ik heb van een oude stappenmotor een rotary encoder gemaakt.
Tof kan je misschien vertellen hoe dat reproduceerbaar is voor mij;)
Ik was van plan de info aan de Elektuur aan te bieden..
Jammer, helaas ben ik daar geen lid van omdat er eigenlijk geen leuke schakelingen in voorkomen de laatste jaren
Ik ben ook geen lid.
LOL
mooie sokken
These lights will self-destruct in 5...4...3
Op 28 augustus 2007 15:39:44 schreef Ibanez:
[...]Tof kan je misschien vertellen hoe dat reproduceerbaar is voor mij;)
Google is your friend, als je hem puur als encoder wilt gebruiken kom je al heel ver met een dual opamp
